Yamaha Star Club • Переделка стоковых огурцов 1100
Сообщение akaKot » 08 июн 2023, 23:39
Переделка стоковых огурцов, история в картинках.
Взял за основу стоковые глушаки, так как у них очень удачная базовая конструкция. Сам корпус двойной, хромированная наружная труба, перфорированная внутренняя, пространство между заполнено тепло-звуко изоляцией. На входе в банку стоит флейта.
Вот это и стало основой.
Понадобилась труба из нержи 102, 89 и 38 мм, все со стенкой 1,5 мм. Плюс керамическая вата и кусок стеклоткани.
Звук вышел очень достойный, вот только записать нормально не получается, телефон всё режет и не слышен истинный звук.
https://youtube.com/shorts/6hfTZ7RrIhU?feature=share
UPD 21.06.23: Попробовал ещё раз записать звук выхлопа, вроде на компе звук почти похож на натуру.
Сынуля правда поматерился в кадр... :D :D :D
https://youtu.be/YnLr9jcuGQo
или (если доступ закрыт)
https://rutube.ru/video/fa2c3a6cedc79bb ... b8128ce79/
А дальше картинки:
Последний раз редактировалось akaKot 22 июн 2023, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Переделка стоковых огурцов
Сообщение Alexander_46 » 09 июн 2023, 09:08
akaKot писал(а):Звук вышел очень достойный, вот только записать нормально не получается, телефон всё режет и не слышен истинный звук.
Неплохо звучит. На порядок лучше, чем с просто обрезанными и выпотрошенными оргуцами, там просто жесть.
Alexander_46
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение Cactus26 » 09 июн 2023, 11:55
Костя, во-первых с днюхой тебя. А во-вторых хотелось бы больше информации. Размеры и прочее, а то по фоткам не все моменты понятны. Или под фотками коментарии напиши. И как отреагировали карбюраторы. Настройка понадобилась или нет.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение akaKot » 09 июн 2023, 12:48
Cactus26 писал(а):хотелось бы больше информации. Размеры и прочее, а то по фоткам не все моменты понятны.
Проще спроси какое конкретно место. Многое ведь делалось по месту да на глазок.
Первичная зарисовка была такая, а дальше коррективы вносились по месту.
А карбы поведения своего не изменили, так как во первых впуск остался стоковый, а во вторых система не прямоточная и имеет некий подпор.
Сообщение akaKot » 22 июн 2023, 09:19
Сообщение rockhound » 23 июн 2023, 08:04
akaKot писал(а):Попробовал ещё раз записать звук выхлопа, вроде на компе звук почти похож на натуру.
Очень годно получилось.
Звук сочный, но не оглушающий. :good:
Сообщение akaKot » 23 июн 2023, 09:02
Ага, езжу сейчас и сам от себя кайфую.
Сообщение Dim5555 » 26 фев 2024, 21:31
Моя проба
Использовано 2шт (нержавейка) не реклама https://wildberries.ru/catalog/143769526/detail.aspx и 2 шт https://wildberries.ru/catalog/163706436/detail.aspx.
На выходе получается глушитель по размеру стока с косым завальцованным срезом из нержавейки и плотной посадкой на трубу https://cloud.mail.ru/public/ocBp/CCdBp46gc.
Последний раз редактировалось Dim5555 26 фев 2024, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Dim5555
Мотоцикл: V star 1100 2005
Сообщение Dim5555 » 26 фев 2024, 21:34
Цвет хрома на "коленах" и нержи отличается. В идеале нужна гальваника.
Dim5555
Сообщение akaKot » 26 фев 2024, 21:36
Да, увы, хром и нержа разнятся. У меня окончания труб слегка пожелтели, но на скорость не влияет :-)
Как звук вышел? Есть видос?
Сообщение Dim5555 » 26 фев 2024, 21:46
Пока была только примерка. Нужно "связать перемычкой из полосы нержи 40мм ширина 3 мм толщина и все красиво выставить. В тех запчастях что я указал получается прямоток. Для нормальной работы мотора нужен подпор. Подпор будет реализован перфорированной сеткой с банки резонатора подходящего диаметра. .
Dim5555
Сообщение RoVlaT » 08 июн 2026, 15:02
Огонь! Прям жду не дождусь когда услышу их вживую!
ПС: Письма с активацией аккаунта действительно стали приходить!
Так будет не всегда!
RoVlaT
Мотоцикл: XVS 1100 Classic
Re: Переделка стоковых огурцов 1100
Сообщение akaKot » 08 июн 2026, 15:08
Ждут тебя. Скучают )))))))
