Всем доброго дня. Yamaha xvs 1300 2007 года. Пробег 25000 миль. Скрипит ремень. На правильном сервисе сделал правильно настройку ремня, шкив в порядке, ремень в порядке, скрип не прекратился, ремень съезжает на левую кромку. Попросил чтоб ребята выставили колесо так чтобы ремень был посредине, не получилось. Сказали что проблема в изношенных подшипниках маятника. Мол если их поменять то можно будет ремень выставить по центру. Вопрос к тем кто уже с этим сталкивался -
Как по вашему мнению замена подшипников маятника и прогрессии решит проблему с ремнем? (В конечном итоге со всеми подшипниками и работой получается не кислая сумма)
