устранение лишних шумов двигателя
06 ноя 2021, 17:29
mr
Re: устранение лишних шумов двигателя
06 ноя 2021, 23:20
Без обид, но предложенный "апгрейд" выглядит как по принципу, так и по стилистике выполнения очень похоже на другого народного умельца, кто предложил резать "дырки" в поршнях таза, якобы для прокачки масляного контура.
Интересно, как оно сработает при выходе двигла на его рабочие, обыденные температуры, когда эши шаёбочки нагреются, расширятся. В холодном то виде, судя по видосу, усилие на поворот возросло многократно. Если уж так хочется тихого мотора, то может есть смысл поменять весь мопед с архаичного низового твина на какой-нить рядник водяной? Если по прочим узлам все отработанные ошибки производитель пофиксил за прошедшие годы сам, или оно давно известно и для того выпускаются вполне заводские решения. То на рокера этого движка в плане надежности еще никто слова не говорил. А пожертвовать ею в угоду звуку...ну...такое себе
07 ноя 2021, 15:20
Василискъ
Поддерживаю. Зачем изобретать велосипед, если есть рядник? А V-twin тем и хорош, что громыхуч и тарахтуч. Плюс, тяговит, да и внешне просто обалдеть. На мой взгляд круизер не имеет права быть технологичным. Его цель - удовольствие, эмоции. Как ламповый усилок...
18 ноя 2021, 13:19
mr
freeezzzz писал(а):Без обид, но предложенный "апгрейд" выглядит как по принципу, так и по стилистике выполнения очень похоже на другого народного умельца, кто предложил резать "дырки" в поршнях таза, якобы для прокачки масляного контура.
Не ожидал.... вот честное слово.
без обид... мнение и впечатление
.... если я разместил в ветке "Мануалы, технические статьи" то сделал я для тех кому это будет полезно...
18 ноя 2021, 15:47
Оно на входе безобидно. Но в будущем поможет положить надежный мотор. Стало быть, дабы не перекладывать ответственность и риски на этот ресурс, такие сомнительные с т.з. смысла видосы стоит постить в разделе хахаек и прочего хумора. К этому разделу многие относятся серьезно и даже принимают на веру. А это может вывалиться дорого.
19 ноя 2021, 09:45
Василискъ
Не говоря уже о молодых дарованиях, которые после неосторожных шуток смазывают тормозные диски, чтобы не скрипели, вешают сеточки на номера, чтобы камеры не "пробили", меняют масло каждые полчаса, "чтобы посвежее было", и т.д.
19 ноя 2021, 10:44
Almaz
продать вэтвин, купить бээмвэ и не страдать этой херней
19 ноя 2021, 13:48
Удивительно, но на своем 17м Роаде я этих звуков не наблюдал. На прочих Роадах 16/17 - тоже не слышал
Не буду придираться к очевидно-заниженным оборотам, нулевику и внешней косметике движка, свидетельствующих о том, что моту досталось, но не наблюдаю инструментального контроля выработки. Есть большая вероятность, что узлы сильно изношены (или неправильно собраны).
Чисто мои домыслы: вроде как, у 1600х была беда со смазкой голов, соответственно, низкие обороты (и дрючево холодного движка) прикончили узел
19 ноя 2021, 15:07
Не, Макс, стук осей рокеров у этих движков известная(уже) история. Она голову сделала уже довольно жирной аудитории. По началу народ порывался колоть движки в поисках источника шума. Естественно, пытался это делать по гарантии, у официалов, занося тонны негатива. И ямаха делала официальный же релиз с разъяснением, мол нижневальник низкооборотистый, шумит, да, это не дефект, это не признак ничего, это нормально. И в основном народ узбагоилсо. Кто привык, а кто продал мот. Но всегда есть те, кто рискнет
нахуевертить доделать
19 ноя 2021, 16:46
Возможно и так, но музыкальность слуха у всех разная - одни явный долбеж не слышат, другие к каждому шелесту в предынфарктном состоянии прислушиваются
Звуков, как на видосе, слышать не доводилось, поэтому я и предположил страшное, указав "мои домыслы"
Тем не менее, могли бы (должны бы?) и замеры провести - для полной уверенности в допусках
19 ноя 2021, 17:31
Согласен, критичность разная. Я вон из-за скрипа ремня половину передка перебрал. А встречал роада на каком-то лютом выхлопе, так вот орало оно жуть как. Это я к тому, что на фоне некоторых выхлопов нихрена не слышно, и владельцы счастливы. Стоит поставить задушенный сток и начинааааается
