Yamaha Star Club • Установка бескамерной резины на спицевые диски
Re: Установка бескамерной резины на спицевые диски
Сообщение Cactus26 » 17 дек 2022, 11:37
Вчера закончил переделку заднего колеса. Делал по Бересневичу. Сегодня собрал, накачал - не травит. Посмотрим что будет с давлением к началу сезона.
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение bolt34 » 19 дек 2022, 08:48
bolt34 писал(а):спасибо за фотку. я тоже такой купил. но брал не комплектом, а отдельно тубу с герментом 8592 и грунт к нему. Грунт тоже TEROSON взял, в алюминиевом пинцилиновом пузырьке. только на нем еще почему то NISSAN написано))).
подготовил все компоненты: флиперы обезжирил, гермент и грунт. ниппели поставил. жду когда заднее колесо отремонтируется.
по итогу напишу.
собрал я колеса на роадстар. с флипперами из старой японской камеры. сами флиппера склеивал обычным резиновым клеем из расчета, чтобы флиппер был с натягом на обод. Флиппер с нижней стороны, которая к ободу, прошел наждачкой, чтобы убрать глянец, как на заплатках делают, когда камеру клеят. Потом обезжирил все это обычным обезжиривателем.
Грунтом обрабатывал только ниппель и углы обода - места, куда потом укладывал герметик.
сами спицы не мазал герметиком. укладывал с углы обода и прижимал флиппер, до тех пор пока герметик не выдавит из под него.
В итоге сбортировал на шиномонтаже покрышки, накачал.
По факту вся эта конструкция живет два года. по истечению 2х сезонов ни разу не подкачивал. все работает без проблем.
bolt34
Сообщение Cactus26 » 19 дек 2022, 09:01
Флиппер тоже сделал из старой камеры. Но вулканизировал.
Cactus26
Сообщение Cactus26 » 25 апр 2023, 15:06
Первая тысяча пройдена. Полет нормальный.
Cactus26
