Снятие, разборка, чистка карбов Drag Star [ВИДЕО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 18:48
На видео Драга 650, для других тоже должно прокатить
Re: Снятие, разборка, чистка карбов Drag Star [ВИДЕО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 14:48
ragnarok
полезно :) давай, пополняй коллекцию видеомануалов )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:48
sklifford
маленький совет для тех кто собрался разбирать карбы, медные детали очень мягкие и затягивать их надо с предельной осторожностью. Сам только что сломал одну такую :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:56
ragnarok
Ага, и очень легко про... ээ... пролюбить какую-нибудь мелкую хрень, которую по отдельности не найдёшь, и придётся покупать ремкомплект...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:51
MalefiC
Тихими зимними вечерами тоже решил почистить карбы, т.к. до меня помоему в них лазили только на заводе при сборке. Пункт раз - ударная отвертка - наше все. Не помогло? алмазный надфиль + ножовка по металлу + прямой шлиц и опять ударная отвертка. Под мелочь лучше придумать пластиковые коробочки с отделениями. Резинки повторно юзать нельзя. Мембраны снимать нежно, очищать мягкой тканью в какой нибудь фигне типа керосина, потом залить силиконом. Жиклеры выкручивать только убедившись что отвертка точно попала в шлиц и не выскользнет. Латунь ломается только в путь, особенно если в нее 10+ лет никто не лазил. Лично я жиклеры иглы и т.д. буду мыть в УЗ ванне, но это как говорится дело вкуса. Можно обойтись и очистителем карбюраторов в паре с компрессором. Промывать несколько раз, с промежуточной продувкой. Процесс еще идет, если интересно - буду пополнять фотками и комментариями.
http://cs616626.vk.me/v616626702/4e99/nsT4cCzFB6U.jpg
http://cs616626.vk.me/v616626702/4e85/1Zs3AowG3Hg.jpg
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 21:53
Schroedinger
Пополняй-пополняй, если не сложно, всем пригодится, а новичкам в особенности :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 13:00
Strelok1394
Кстати на видео чистка идет без снятия самих корбов с мота и что нельзя прочистить таким методом?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 21:50
pirate
Strelok1394 писал(а):Кстати на видео чистка идет без снятия самих корбов с мота и что нельзя прочистить таким методом?
минимум не удобно на корточках ползать, лучше снять взять пиво все разобрать тщательно помыть, почистить, попить собрать все обратно не спеша :yes:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:25
Strelok1394
Ну что - все сделали как на видео ) не скаать что неудобно, но зато не трогаешь регулировки никакие и по сути дела максимум на час со всеми разборками и если знаешь что делать. Грязи было достаточно, жиклеры выкрутили - прочистили да и так остальные отверстия тож промыли. Надо где то еще топливный фильтр купить, так как мой довольно хорошо забился и для проверки купил вазовский, но его не оставишь, надо искать ближе что то к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:28
Не проверял ещё результат? Сам ковырял, али в помощь кого вызвал? :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 22:53
Strelok1394
как почистили переливать перестал, но завести не смогли и посадили акум, прикурились от машины и кое как завели, но на холостых глох сразу, как оказалось забился топливный фильтр и не хватала бензина. в магазине смог купить только на ваз, но его не оставишь там и надо искать что то ближе к оригиналу, но с ним завели хорошо и на холостых не глох уже. Так что такая чистка имеет место быть, так как то что может легко забиться типа жиклеров и иголок легко чистится, ну и как плюс не трогаются регулировки никакие.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 14:55
Lpzh
Полезная тема, спасибо. Сам думаю по весне залезть в карбы, посмотреть...
А почему вазовский фильтр оставлять боишься, я вроде у многих слышал, что ставят автомобильный и не парятся, типа бензин-то одинаковый...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 17:10
Strelok1394
Lpzh писал(а):Полезная тема, спасибо. Сам думаю по весне залезть в карбы, посмотреть...
Автомобильный и буду ставить, просто этот немного другого плана и на штатное место его не поставить
Вот такой примерно: Изображение, плюс меньший диаметр входящих и исходящих патрубков и штатные шланги к нему не подходят (бенз подтекает) Просто его купил, что бы завести мот и посмотреть как работает, а я при этом даже бак на место не ставил, просто положил рядом на стул и подключил, да и других в магазине не было, а этот стоил 100р и надо было срочно )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 23:48
Dismember
Дим, а вот такой не хочешь попробовать:
http://online-moto.ru/product/toplivnyj ... vyj-filtr/
Там металлический корпус раскручивается и топливный элемент можно промыть-постирать.
И самое главное, из непонятной трубки то у тебя бензин течь перестал?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:32
Маленький Мук
Друзья, а при чистке карбов обязательно разбирать вакуумные мембраны? Или можно просто вскрыть попл. камеру, выкрутить жиклёры, всё пропшикать очистителем карбюратора и продуть? Просто впервые буду делать, поэтому любой совет на вес золота!
