Sanchez писал(а):В бак и поглотитель влаги залить можно.
Чочочо залить? Фотку или ссылку можна?
Ebundos писал(а):Чочочо залить? Фотку или ссылку можна?
По сути, тупо спирт технический с каким-то говном. Вода им связывается и через котлы и выхлоп вылетает наружу, надо только дать мопеду пропердеться.Арчи писал(а):Конденсат, дружище. Роса.
Металлические детали, покрытые хромом - холодные, и потому мокрые.
Пластик, покрытый хромом - сухой.
. 3 деталюшки из множества хромированных мокрые. остальные полностью сухие.Арчи писал(а):ну хер знает тогда))
И не такой уж он у тебя и железный))
Sanchez писал(а):
Да в каждом втором автомагазине продаётся, амигоПо сути, тупо спирт технический с каким-то говном. Вода им связывается и через котлы и выхлоп вылетает наружу, надо только дать мопеду пропердеться.
.(Ой, сейчас затопучт..). Всякие поглотители и преобразователи- развод лохов на бабки. Не забывайте, что если поглотитель и не выпадет в осадок, то будет гореть в цилиндрах, а уж какой нагар даст- тут только на Всевышнего уповать придется...Димка писал(а):мот стоит в холодном гараже под чехлом. весь хром засиликонен. заглянул позавчера под чехол и прифигел - некоторые детали хрома полностью мокрые. остальные сухие. почему????
shtopr писал(а): Тоже раньше так делал. чехлом накрывал в гараже.. НО! он же водонепроницаемый. под ним мот хорошо преет и постоянно везде конденсат. по этой причине теперь на зиму накрываю мот старой простыней.
said писал(а):Уважаемые форумчане!
Хочется услышать Ваше мнение о необходимости лить в бензин стабилизаторы топлива при зимнем хранении.
Что думаете по этому поводу?
Chemworker писал(а):Пять лет лью стабилизатор Motul Fuel Stabilizer в бак на зимовку . Итог - ни разу за это время даже карбюратор не чистил (по весне на этом бензине и выкатываюсь). Есть и обратный пример - предыдущий мот взял без пробега по РФ после длительного отстоя в Японии - понятно, что ни с какими стабилизаторами там никто не заморачивался . Так на нём плунжер подсоса на одном из карбюраторов так залип на о смолившемся бензине, что восстановить работоспособность можно было только после механической чистки и предварительным его срывом пассатижами.Но это не за одну зиму, думаю .
