Самый простой и дешевый домкрат на том же принципе рычага ...
Крепкая доска размером примерно 100 Х 23 Х 5 см (я использовал старый подоконник)... и
труба (любая), длиной примерно 1,5 м.
Каждый может сделать сам.
Сверлим отверстие в боковой верхней части доски "впритирку" по диаметру трубы (чтоб труба туго входила).
Чтоб не поцарапать раму, я на всякий случай, прикрепил на кромке доски разрезанную старую автомобильную камеру.
Вставляем трубу в доску...
Подставляем доску под заднюю или переднюю часть рамы (смотря какое колесо нужно поднять)... и рычагом поднимаем мот.
При таких размерах доски (100 Х 23 Х 5 см) моя Драга-400 по заднему колесу поднимается на 5 см.
