Yamaha Star Club • Установка бескамерной резины на спицевые диски
Re: Установка бескамерной резины на спицевые диски
Сообщение Bullet » 07 мар 2021, 00:38
igrec писал(а):Всё использовал из набора. Использование грунта из набора обязательно, без него клей не держится, адгезии нет.
Я тоже так думал до скорости 120 км/ч, а потом клей отстал и порвался...
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение igrec » 07 мар 2021, 17:06
bolt34 писал(а):понял, буду грунтовать.
Сейчас вспомнил, как только прочитал. Этот клеевой набор дешевом быть не может, цена на мой была 1280 р. + доставка. В ролике у него стоял 1450 и наверное + доставка. Но важно, чтобы не подделка. Как мне рассказал один вклейщик стекол, в некоторых наборах грунт бывает в стеклянных бутылочках (это и есть поддделка), так вот этого не должно быть, только в алюминиевых бутылочках. Видимо, этот грунт свет не любит или что то еще....?
igrec
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Drag Star Classic
Сообщение igrec » 09 мар 2021, 18:50
Bullet писал(а):Я тоже так думал до скорости 120 км/ч, а потом клей отстал и порвался...
Так ты как - то по - другому переделал колеса или снова сделал всё так же (с грунтом или без грунта)? А флиппер ты использовал?
igrec
Сообщение Bullet » 09 мар 2021, 22:26
igrec писал(а):Так ты как - то по - другому переделал колеса или снова сделал всё так же (с грунтом или без грунта)? А флиппер ты использовал?
Зачистил по-новой тот обод, где отклеился герметик, обезжирил и нанес без грунта. Флиппер не использовал.
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение bolt34 » 10 мар 2021, 09:53
т.е. просто замазал спицы слоем герметика без грунта, правильно?
а чо за герметик был?
я вот такой купил, с грунтом
bolt34
Сообщение igrec » 10 мар 2021, 20:24
bolt34 писал(а):т.е. просто замазал спицы слоем герметика без грунта, правильно?
Это такой же герметик в наборе с грунтом, как в ролике у Бересневича, я ссылку давал. Я списывался с ним месяц тому назад, колесо держит давление у него до сих пор, от времени создания ролика. Поэтому решай, как тебе делать.
igrec
Сообщение Bullet » 10 мар 2021, 20:25
Да. Герметик забываю сфоткать в гараже... На днях постараюсь заехать.
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение igrec » 13 мар 2021, 14:26
Сегодня собрал переднее колесо, как бескамерное, которое прошлый раз не получилось и исправлял ошибки. Накачали, держит давление, будем наблюдать некоторое время.
igrec
Сообщение bolt34 » 13 мар 2021, 16:47
а что за ошибки были?
bolt34
Сообщение igrec » 14 мар 2021, 11:00
bolt34 писал(а):а что за ошибки были?
Глубокие каверны на ободе, на переходах от горизонтальной плоскости к вертикальной, нужно лучше замазывать клеем и закрывать полностью флиппером, даже если флиппер придется вырезать шире горизонтальной плоскости с заходом на вертикальную часть. Мне пришлось сверху еще промазывать по краям флиппера с заходом на вертикальную часть. Надеюсь понятно написал.
igrec
Сообщение bolt34 » 15 мар 2021, 08:06
да, понял.
я вырезал флиппер на переднее 35мм, при ширина обода со спицами 30мм.
просто подумал что если сделать сильный заход на вертикальную плоскость, то при монтаже покрышки, она может зацепить и содрать эту часть.
Просто постараюсь положить в угол перехода побольше герметика, чтобы край лучше приклеился.
bolt34
Сообщение Bullet » 17 мар 2021, 20:51
bolt34 писал(а):а чо за герметик был?
Первый раз был Solid. Второй раз он в магазине кончился - делал таким
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение bolt34 » 18 мар 2021, 10:16
спасибо за фотку. я тоже такой купил. но брал не комплектом, а отдельно тубу с герментом 8592 и грунт к нему. Грунт тоже TEROSON взял, в алюминиевом пинцилиновом пузырьке. только на нем еще почему то NISSAN написано))).
подготовил все компоненты: флиперы обезжирил, гермент и грунт. ниппели поставил. жду когда заднее колесо отремонтируется.
по итогу напишу.
bolt34
Сообщение Bullet » 18 мар 2021, 22:34
Солиду я как-то больше доверяю - неплохая линейка лаков у них. Раньше занимался автопокраской 10 лет - из недорогих лак прямо зашел. Насчет грунта я бы подумал. ИМХО - не цепляется он к гальванике. Можно попробовать грунтануть, высушить и потереть. Всё равно зима - спешить некуда. Но это всё, конечно, чисто мои мысли вслух.
Снимаю... порчу...
Bullet
Мотоцикл: FLHRC
Сообщение igrec » 19 апр 2021, 16:18
Привет, всем. Колеса собрал, на мот установил. Проехал 50 км., пока все нормально, буем наблюдать дальше.
У кого то появился новый опыт в переделке колес?
igrec
