Страница 1 из 3
Вопрос по топливному насосу Yamaha Midnight Star 950
19 июн 2014, 12:11
andrewshkovskii
Разбирается ли насос на этих старах?
Есть ли возможность посмотреть топливный фильтр или же только замена насоса в случае проблемы с фильтром?
Re: Вопрос по топливному насосу Yamaha Midnight Star 950
19 июн 2014, 12:27
Major
Х.з. судя по мегазипу насос единое целое, отдельно фильтра я не нашел..
19 июн 2014, 12:46
То есть топливный фильтр засорился - меняй бензонасос?
19 июн 2014, 15:07
andrewshkovskii
Безонасос стоит 350 долларов. На мегазипе так вообще 22т.р. Это не дело.
На схеме он не разборный. Но судя по фотографиями - что-то там разобрать можно.
Суть проблемы - после которой уже.. диагностики моего бедного миднайта - выход из топливного насоса 1.5 атмосферы - это мало.
Проблема-то может и не в фильтре, а в помпе фильтра.
Но хотелось бы покопаться там.
19 июн 2014, 16:09
Нехилая такая цена... А если его снять и в руках повертеть? Голь на выдумки хитра, может, и удастся чего придумать, чтобы его расковырять так, чтобы потом можно было обратно собрать...
19 июн 2014, 16:15
Major
У меня было такое, только давление на горячем моторе падало, заменил на насос от таза 10-го семейства, ценой 700 рублей.. суть всех насосов одинаковая, главное, чтобы максимальное выдаваемое им давление было больше твоего рабочего, остальное обратный клапан стравит..
19 июн 2014, 18:32
andrewshkovskii
Major писал(а):У меня было такое, только давление на горячем моторе падало, заменил на насос от таза 10-го семейства, ценой 700 рублей.. суть всех насосов одинаковая, главное, чтобы максимальное выдаваемое им давление было больше твоего рабочего, остальное обратный клапан стравит..
У меня похожая ситуация, но про это можно почитать вот тут
viewtopic.php?f=6&t=397Правда я что-то слабо представляю, как так?
Давление там 4 атмосферы идет в клапан топливного давления. При 5 он сбрасывает.
Разве мозги не подают никакой информации на топливный насос? Или какие-то датчики от него не используют? или же насос как тупенький работает - постоянно качает?:)
19 июн 2014, 18:39
andrewshkovskii
Saltreador писал(а):Нехилая такая цена... А если его снять и в руках повертеть? Голь на выдумки хитра, может, и удастся чего придумать, чтобы его расковырять так, чтобы потом можно было обратно собрать...
Я думаю, если там клея нет(хотя это вероятно и одновременно мало вероятно, почему-то), то там все на защелках и прокладках.
Снять можно, даже вот фотографии, что вроде бы что-то разбираемое :
Фотки(сюда не грузятся, разрешение большеватое):
http://www.datazap.net/sites/TampaSale/Yamaha%20Cruisers/YAM%2009%20XVS950%20A001227/P1670377.JPGhttp://www.datazap.net/sites/TampaSale/Yamaha%20Cruisers/YAM%2009%20XVS950%20A001227/P1670378.JPGhttp://www.datazap.net/sites/TampaSale/Yamaha%20Cruisers/YAM%2009%20XVS950%20A001227/P1670379.JPGhttp://www.datazap.net/sites/TampaSale/Yamaha%20Cruisers/YAM%2009%20XVS950%20A001227/P1670380.JPGhttp://i.ebayimg.com/00/s/MTA3NFgxNjAw/z/XGgAAOxykmZTMv2k/$_57.JPGhttp://i.ebayimg.com/00/s/MTA3NFgxNjAw/z/L~MAAMXQeKNTMv2p/$_57.JPGhttp://i.ebayimg.com/00/s/MTA3NFgxNjAw/z/ZrIAAOxyhXRTMv2v/$_57.JPGhttp://i.ebayimg.com/00/s/MTA3NFgxNjAw/z/JAIAAOxy0zhTMv21/$_57.JPG
19 июн 2014, 18:40
andrewshkovskii
ИЧСХ, кстати, если почитать тему, то там будет предложение о том, что топливный насос скрежетал после наших опытов с переключением клапанов map-сенсора к блоку дросселя.
Правда потом это пропало. Но и, видимо, бензиновый напор пропал)
19 июн 2014, 19:17
Major
Насколько я знаю насос держит постоянное давление в системе, т.е. качает вне зависимости от датчиков и т.д. А мозги управляют форсунками и подачей воздуха.. Попробуй, цена вопроса не велика..
19 июн 2014, 19:23
Major
Почитал твою тему, не совсем то, что было у меня, но очень похоже, вплоть до пропадания на некоторое время глюков после выключения/включения зажигания. Я перебрал весь инжектор, промыл форсунки, переобучил все датчики, а помогла в итоге замена насоса..
19 июн 2014, 19:26
Major
Опять же, если он поедет с неродным, то смело можешь оригинальный заказывать - точно дело в нем.. А так родной раскурочишь, пытаясь фильтр извлечь, а вдруг не в нем дело, тогда и на насос еще попадешь..
19 июн 2014, 19:45
andrewshkovskii
Я вот единственное чего пока боюсь, до того, как насос трогать - где же фильтр стоит? В самом насосе( именно то, что создает давление/качает, внутри корпуса) или где-то перед ним? Или после.. Не понятно. Надо брать да разбирать, видимо.
19 июн 2014, 21:32
Piton2004
Дело мастера боится! Я вот думал, что реле бензонасоса не разборное. Думал компаундом всё залито, а оказалось отлично разборное и ремонтно пригодное. Думаю вариант с подменой от авто вполне оправдан. Главное что бы по наружной план-шайбе подходил. Чтоб крепёж совпадал и давление на выходе.
23 июн 2014, 12:33
Major
andrewshkovskii, ну чего там у тебя? получается чего?..
