Страница 1 из 2
Не включается бензонасос на XVS950.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:42
МаксXVS
Добрый вечер. Подскажите у кого какие мысли по данному случаю. Есть XVS 950, примерно 1 год назад начались проблемы, при повороте ключа зажигания, нет звука включившегося бензонасоса(должен включатся при каждом повороте ключа). Проблема то появлялась то исчезала ,могла повторятся ,могло не быть месяц подряд. Методом тыка нашли управляющее реле не котором отвалились контакты от дорожек и пригорели реле на плате. Было отремонтировано старое реле и куплено новое, проблема вроде как ушла, но через время редко начала повторяться, причем на новом и на ремонтном реле, мотоцикл стоял немного и все само проходило. Сегодня все началось опять, после 20 поворотов ключа насос так и не заработал. Еще один момент который может как-то поможет, когда насос не включался при легком нажатии на кнопку стартера насос начинал качать, сейчас даже после этих манипуляции он молчит. Спасибо за различные варианты решения данной проблемы.
Re: Не включается бензонасос на XVS950.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:27
Огр
Если давление топлива в рамке норм то он и не будет включатся , пуск то нормальный?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:52
А пошевелите и почистите контакты на мозгах. Если стало гореть, значит контакт хреновый.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:37
МаксXVS
Мотоцикл не заводится! Я выше писал что насос должен всегда включатся, это проверено до этого. На новом реле сейчас насос не работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 00:58
Имхо коса проводки потерта где то, либо и правда разъем на мозгах мандит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:51
МаксXVS
Реле звуки издает и новое и старое.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:02
МаксXVS писал(а):Реле звуки издает и новое и старое.
Реле и будет звуки издавать - ибо на нем замыкаются сигналы со всех датчиков. Отстань уже от релюхи и проверяй другие разъемы, начиная с мозгов. Запасись надфилем и очистителем контактов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:22
МаксXVS
Попробую на бензонасос подать ток на прямую, чтобы исключить его гибель.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:19
МаксXVS писал(а):Попробую на бензонасос подать ток на прямую, чтобы исключить его гибель.
Кстати, а стартер-то вообще крутит? Или совместно с насосом молчит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:36
Makioro
МаксXVS писал(а):Методом тыка нашли управляющее реле не котором отвалились контакты от дорожек и пригорели реле на плате. Было отремонтировано старое реле
Возможно, пригорание реле - это следствие другой проблемы. Получается следствие устранил, а причина осталась.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:44
Makioro писал(а):Возможно, пригорание реле - это следствие другой проблемы. Получается следствие устранил, а причина осталась.
Не возможно, а однозначно. У каждого провода 2 конца. Если на одном конце клеммы пригорали до оплавления дорожек, значит на другом конце ситуация аналогичная. Клеммы и контакты греются/горят именно от плохого контакта
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 09:42
МаксXVS
Cтартер крутит, молчит только бензонасос.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:17
Не исключаю вариант, что мог и сам насос накрыться...после долгой езды на таких клеммах. Вобщем, проводи профилактику электрики и чистку разъемов, а после уже ставь эксперименты с прямой подачей напряжения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 09:50
МаксXVS
Похоже что это реле стартера или контакты на нем и на косе которая из него выходит, вчера все почистил и бензонасос заработал. Есть подозрения что в самом реле может быть полный ахтунг, как это проверить? Только вскрывать и если что заказывать новое? А то скоро на море ехать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:53
В 100500й раз повторить? Чисти все разъемы. От АКБ и мозгов и до конечных потребителей. И обрабатывай.Хоть спецспреем, хоть литолом.
Сам же пишешь - "после чистки заработало". Накуа тебе релюхи ковырять? Сразу же было сказано - засраны клеммы. В особо запущенных случаях даже химия не поможет - только механическая чистка. Делов там на час-полтора
