Yamaha Star Club • Смена руля XVS1300
Смена руля XVS1300
Смена руля XVS1300
Сообщение vladimir_ch » 18 май 2026, 16:31
Доброго времени. Не так давно купил XVS1300 2007 года, и понял что мне неудобно сидеть за рулем, при моем росте 185, я плохо дотягиваюсь до руля, и получается неудобная посадка, как я его не крутил лучше не становилось. У нас в компании еще два таких мота, один 2008 года, и у него очень удобно сидеть и спина прямая не сутулишься ни чего, а еще есть делюкс 2012 года, там уже третий вариант руля и тоже удобная посадка...
вот и думаю что ж делать, предыдущие хозяева утверждают, что у меня руль оригинал, хозяева тех мотов тоже утверждают что у них оригиналы, но по факту получаются что они все разные.
Так вот в чем вопрос, как быть, на какой руль менять? если просто ввести в поиске на авито, то нет рулей к этому моту, может есть у кого то конкретные варианты где купили и встал без проблем и стала удобная посадка.
Последний раз редактировалось vladimir_ch 19 май 2026, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
vladimir_ch
Мотоцикл: yamaha xvs1300
Re: Смена руля XVS1300
Сообщение akaKot » 18 май 2026, 16:49
Руль дело такое - достаточно универсальная хрень. Подбери удобный для тебя и поставь.
Разве что, возможно придётся менять тросики и наращивать провода.
А посадка вообще дело личное.
Сообщение zilot » 18 май 2026, 17:23
Есть разные рули, есть проставки, сдвигающие руль, как вверх, так и на себя..
Я бы, для начала, поигрался проставками/выносами твоего руля..
Сообщение freeezzzz » 18 май 2026, 19:17
Руль на вваренных стойках - один продукт, а труба руля, зажатая в рейзерах - совсем другое дело. Выше упомянули про вставки-проставки - это третий компонент конструктора. Насколько помню, у всех мотов с завода Ямахи рули всегда в рейзерах - зажимах, что позволяют менять угол наклона трубы/палки руля с некоторыми ограничениями. И это правильно, это универсально. Рисоводы не берутся утверждать, какой перс купит их продукт: гном или халк. Это когда ты приноровишься, учтешь свои особенности и потребности, можно рискнуть и купить без регулировок. Либо сделать по-умному и спроектировать специально для себя. А сходу прыгать на "солид" продукт хз кем деланный и для кого - это идиотизм. Но распространенный, да.
Приглядись внимательнее. Если оба чела говорят, что руль стоковый, это может означать, что рейзеры у них одинаковые. Или полностью одинаковые компоненты, но настроенные по-разному(рейзеры отпустили, трубу повернули вверх, рейзеры зажали). Или вообще нихрена не значить))) В наших широтах обзывают стоком или тюнингом все, что не так, как у тебя. Нашлепку на бак сделал - все, кУстом бл! :lol:
Не верь буквам. Не верь бредням всяких проездных. Делай фото, вешай сюда. Так быстрее узнают. Так точнее подскажут.
Сообщение Alexander_46 » 18 май 2026, 23:50
Хоть бы фото всех этих рулей приложил... А так это гадание на кофейной гуще. Вообще, руль и посадка очень индивидуальны, одному поза креветки самое то, а другому прямую спину и ноги подавай.
Alexander_46
Сообщение vladimir_ch » 15 июн 2026, 15:52
Уважаемые, поделитесь знаниями, какие рули без переделки подходят к XVS1300 2007 года, 25 мм диаметр, нашел что хорошо подходят от XVZ1300, но не понятно какой год искать, ибо они разные в разные года, у товарища на таком же моте стоит похоже от XVS950(он сам не знает, но по форме похож), это всё это рули музейная редкость. Где то читал что еще подходят от драг1100, но там тоже они разные и от годов и от комплектаций. Нашел на авито от вариора XV1700, он подходил ли? есть ли у кого опыт смены руля без переделок, поделитесь.
так выглядит оригинальный мой руль https://izap24.ru/tovar/37275181_rul-ya ... -star.html
vladimir_ch
Сообщение freeezzzz » 15 июн 2026, 16:03
Никакой пользы тебе инфа об "доноре" не принесет. Диаметр трубы нужно мерить у себя, а не искать, чего с завода ставили. Техника ископаемая, черт знает, чего до тебя там накрутили.
Диаметр той части, что зажимается в рейзеры/стойки известен? - Отлично, двигаем далее. Если руль с вваренными стойками или если места под рейзеры уже/шире расположены, чем расстояние меж стойками у тебя - хрен ты его поставишь без выкрутасов. Скорее всего, просто не поставишь. Потому, замеряй расстояние меж крепежными винтами. У япов оно часто 100мм.
И даже если все это совпадает, ты столкнешься с элементарной разницей габаритов руля: ширина трубы, ее подъем относительно стоек. Это влияет на успешность прокладки проводки без ее наращивания и замены тросов/гидролиний.
Сообщение vladimir_ch » 16 июн 2026, 10:54
я же указал, что диаметр 25 мм, что руль сток. и смысл вопроса был, в том что бы люди поделились от каких моделей каких годов подходят рули без переделок проводки, тросов, магистралей. А главное что бы посадка стала удобнее, т.к. хозяева других XVS1300, садились за мой, все сразу говорили что пипец какая неудобная посадка. Люди разного роста и комплекций, но вердикт у всех один. У одно стоит руль от XVS950(как он предполагает), у другого уже рестайловый мот (2013 года) руль другой формы и диаметром 22мм.
vladimir_ch
Сообщение freeezzzz » 16 июн 2026, 11:12
Другие люди говорят тебе, что твой мот им неудобен? И тебе ЭТО важно? Ясно, тут про фьючерс на погоду. Удачи!
Сообщение akaKot » 16 июн 2026, 11:16
Из стоковых ямаховских рулей тебе подойдёт скорее всего любой от Стар серии диаметром 25мм. То есть - все, кроме руля от Страта. Там 32.
Так как у тебя в стоке ширина руля почти максимальная, то любой стоковый подойдёт без наращивания проводов и замены тросиков.
На Стар серии (XVS125/250/400/650/1100/1300, XVZ1300, XV1600/1700/1900) рули диаметром 22 мм не ставились, это уже переделка. Другие стойки стоят. Или вообще кастомный T-Bar. Теоретически, на версии Yamaha XVS1300BG V-Star Deluxe (2013-2017) может стоять как на Страте руль 32мм.
А дальше - метод проб и ошибок. Как уже говорилось - одному тебе известно, что тебе подойдёт.
Сообщение akaKot » 16 июн 2026, 11:22
И ещё - фотку бы своего показал, может чего умного в голову и пришло бы...
И какой 1300 у тебя? Классик или Страйкер?
Сообщение vladimir_ch » 16 июн 2026, 16:20
freeezzzz писал(а):Другие люди говорят тебе, что твой мот им неудобен? И тебе ЭТО важно? Ясно, тут про фьючерс на погоду. Удачи!
Уважаемый, я в самом первом сообщении написал, что мне очень за ним не удобно...и тебе удачи!
Последний раз редактировалось vladimir_ch 16 июн 2026, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
vladimir_ch
Сообщение vladimir_ch » 16 июн 2026, 16:21
akaKot писал(а):И ещё - фотку бы своего показал, может чего умного в голову и пришло бы...
XVS1300 2007 года tourer, фотки хз как залить, надо почитать.
vladimir_ch
Сообщение vladimir_ch » 16 июн 2026, 16:22
akaKot писал(а):Из стоковых ямаховских рулей тебе подойдёт скорее всего любой от Стар серии диаметром 25мм. То есть - все, кроме руля от Страта. Там 32.
спасибо за ответ :good:
vladimir_ch
