Yamaha Star Club • Моя Yamaha XVS 1300 Midnight Star
Re: Моя Yamaha XVS 1300 Midnight Star
Сообщение zorg » 19 мар 2021, 11:25
По плавают обороты на холостых - поищи тут на форуме про регулятор хх, он вроде засирается и плохо работает. Еще под сидухой разбери бак малый с бензонасосом и промой там фильтр, или новый купи, вроде от какой то машины подходит. Еще тут можно поискать https://vk.com/midnightstar1300, что-то похожее проскакивало. По топливному контроллеру у тебя ничего не стоит? А то бывает америкосы прикрутят что-нибудь, у меня например стоял резистор перед лямбдой, вроде он должен чуть богаче смесь делать, работает или нет я вообще не понял.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение zorg » 19 мар 2021, 11:29
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Rage » 22 мар 2021, 15:02
Спасибо за ответы, решил я тоже снять этот sub-fuel tank, и мать его часа 3 пытался и не получилось. снял пластиковую крышку, маленькую металлическую и думал этого будет достаточно, но нифига. Так и не понял как работает быстросъём на бензонасосе. В мануале написано нажать с двух сторон и сдвинуть вправо, так и сделал, защелка сместилась а дальше как, непонятно. Я так понимаю металлическую крышку которая закрывает тормозную машинку тоже надо снимать? Если так то пол мотика разобрать надо, ибо не знаю как со стоковыми глушаками, а с моими нижние болтики аккурат напротив нижней трубы))) короче впечатлений масса, как и негативных слов в сторону Ямаховских инженеров(думал Сузучьи самые отморозки, но этим баком ямаха всех переплюнула)
Rage
Мотоцикл: XV 1900 Raider
Сообщение zorg » 22 мар 2021, 15:10
Там снимать надо все под сидухой с обоих сторон. И короб акума. Вот только не помню он через верх вынимается или вправую сторону. Быстросъем да трудный. Я еще все хомуты дурацкие поменял на обычные винтовые, а то родные хомуты потом тяжко застегиваются.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Rage » 22 мар 2021, 15:30
он почти выходит с правой стороны но чуток не хватает. Как раз мешает крышка закрывающая тормозную машинку. Как снимается быстросъем то? нажал, сдвинул, потом что? просто тянуть нифига, опять нажимать и тянуть? думаю если его скинуть то можно будет все таки вытащить... трубы снимать это конечно верх тупости...
Rage
Сообщение zorg » 22 мар 2021, 15:45
Трубы не надо снимать. Оно?
Пишут сначала крышку в сторону потянуть, потом нажать две кнопки и тянуть вниз.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Rage » 22 мар 2021, 16:16
Да оно, но чот не получается. По этой картинке и пытался. в моем случае может и надо трубы.
Rage
Сообщение Rage » 23 мар 2021, 15:54
Таки получилось снять, разобрав пол мотака. Открыл, всё в говне, прочистил, начал собирать обратно и теперь терзают сомнения какой стороной ставить резинку между бензонасосом и бачком этим... сразу не подумал что у неё 2 стороны. Буду рад подсказке. В мануале чот не нашел, просто "replace" написано. Понятно же что я буду ставить старую, а вот какой стороной теперь непонятно)))
Rage
Сообщение zorg » 23 мар 2021, 17:16
Ну раз не пишут, ставь какой подходит. Я не помню чтоб мутил что-то с этой прокладкой.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Rage » 23 мар 2021, 17:17
она с одной стороны прям поская а с другой под углом идет.
Rage
Сообщение Rage » 18 май 2021, 13:53
А что у кого с расходом? у меня что-то кажется оооочень большой. В городе от лампочки до лампочки 95 миль всего. Даже с учетом прямотока и что я могу периодически и движок покрутить до 150км/ч и стартануть со светофора. Грубо говоря 13 литров на 100миль.
Rage
Сообщение 00-00 » 18 май 2021, 13:57
По городу у меня аналогично. Не далее как в прошлые выходные замерял по просьбе товарища:
- по городу на второй иногда на третьей передаче "вдвоем" - 7-8 литров на сотню километров! легко. (чистый замер - сбросил одометр залил от лампы и катал до лампы)
- по трассе с крейсером 100-120 "вдвоем" на четвертой иногда на пятой от лампы и также до лампы - 5.6
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение 00-00 » 18 май 2021, 14:04
Относительно непонятный для меня момент пока - в паспорте указана емкость бака 18 литров (тут это уже обсуждали).
Но в бак у меня больше 12 литров еще ни разу не помещалось. И это прям "под горловину" (но не вровень с крышкой конечно). Да, я понимаю, что в топливной станции еще 2 литра примерно должно быть... но все равно сумма не 18 :)
00-00
Мотоцикл: XVS1300
Сообщение Rage » 18 май 2021, 14:47
в вики вообще написано максималка 169, проверил 195 прёт и есть еще куда крутить, только шлем задушит) специально залез посмотрел, заправлялся под горло на 560 руб, больше не влезло, и прошел 95 миль, бенз 95 на газпроме(хз сколько стоит но что-то около 46р вроде), по ощущениям бак 15л вместе с резервом, ибо на м50 при 15л баке на 120милях мигало последнее деление. С учетом что расход тут поболее будет то получается чуть больше 8л. на сотку, запас хода получается вообще ниочем для мота который должен дальняки гонять по хорошему.
Rage
Сообщение Saimon » 09 июн 2021, 11:21
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на midnight встанет бак от Stryker? Может кто сталкивался
Saimon
Мотоцикл: Yamaha xvs 1300 midnight star
