Gas писал(а):Как раз вчера кофры пришли, не налюбуюсь))
Выкладывай фото кофров! Как они по качеству, материалам, толщине пластика? Думаю многим будет интересно.
ser929rr писал(а):нарушение
Еще у Стаса заказал стекло под оригинал за 1*000р
Куда эту кочергу пихать?
Gas писал(а):замерить сидушку пассажира, длину и ширину, а то мне мот достался без нее, а оригинал больно кусучий за кусок поролона с кожей мертвого дермантина))
Сравнивать не с чем, оригинальные не встречал, но выглядят добротно, толщина пластика 4-5мм, пластик упругий, форму держат хорошо, дЭрмантин плотный, наклеен и закреплен скобами с невидимых сторон. Замки и петли пластик. Крышка изнутри усиленна ребрами жесткости, но это не мешает ей отгибаться по краям. На горе, владелец с оригинальными кофрами, говорил что такая же хрень и у него. Крепление металл, 4-5мм, вполне добротное, к кофрам крепится через резиновые сайлентблоки, но отсутствует крепление к стойке задней подножки, хотя место там есть, но эти кофры позиционируются как универсальные, поэтому придется самому доколхозить из 3-4мм пластины
Сфотать и замерить не проблема, правда снять не могу, гараж не мой, ключей нет, вопрос в том, поможет ли у меня сиденье Mustang вот такое.
снимать не надо просто измерить длину и ширину пассажирской сидушки, я думаю по размеру мустанговская вряд ли сильно отличается) копию делать все равно не собираюсь.Gas писал(а): снимать не надо просто измерить длину и ширину пассажирской сидушки, я думаю по размеру мустанговская вряд ли сильно отличается) копию делать все равно не собираюсь.
