Yamaha Star Club • Yamaha Bolt. Первые впечатления
Re: Yamaha Bolt. Первые впечатления
Сообщение Daswer » 11 дек 2020, 11:15
Я поставил обслуживаемый k&n и просто его чищу раз в 1000км. Но у меня есть пара новых оригинальных, могу запродать один.
Daswer
Сообщение Lukich » 13 дек 2020, 17:04
Раз в тыщу имхо слишком часто.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Мегапихарь » 13 дек 2020, 17:15
В личку написал
Мегапихарь
Мотоцикл: Yamaha bolt
Сообщение Мегапихарь » 15 дек 2020, 19:24
Парни, 180 колесо кто ставил? Шина входит без колхоза?
Мегапихарь
Сообщение SERG1464 » 18 фев 2021, 08:26
Доброго времени уважаемые форумчане. Прошу совета. Решил взять мотоцикл. Остановил свой выбор на Yamaha xvs 950 bolt. Мотоцикл предлогают с США. По аукционам небьется, ну это ясно.Завели его с помощью автономного аккумулятора, так как родной мертвый был. Вопрос: мотак на холостом ходу глохнет, если отсоединить автономный аккумулятор. Продавец объяснил что это из за мертвой родной аккумы. Мотак не новый, вот думаю а не в генераторе там дело? В принципе мотор крутится , генератора должно хватать. Кто как считает? Очень буду благодарен за мнения. Удачи всем в новом сезоне!
SERG1464
Мотоцикл: Yamaha Bolt
Сообщение Yurgen » 18 фев 2021, 10:36
Не скажу за все мотоциклы, но по опыту пользования Ямаха Роял Стар и Миднайт 1300, при отключении аккумулятора мотор глохнет.
Yurgen
Сообщение Михалыч » 18 фев 2021, 10:45
Из за мёртвого аккумулятора будет глохнуть. Было такое...
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider HD-Vicla
Сообщение Мегапихарь » 04 мар 2021, 11:26
Парни, а кто то ставил плуг на Болт? Не оригинальный.
Мегапихарь
Сообщение Daswer » 12 апр 2021, 11:13
Открыл сезон на выходных. Бак заварил, поставил на место, теперь звук бензонасоса (при повороте ключа) стал другим, как-будто задевает железо какое-то. Сняли бак, разобрали все, проверили насос, все норм. Надеюсь ничего не помрет, а то глянул сколько стоит оригинал, немного напрягся, потом залез на ебей и отлегло, там и не оригинальные есть.
Есть еще два вопроса, кто-нибудь менял топливный фильтр? Если да то на скольких тысячах пробега, а то в инструкции про него ничего не написано, а уже 40 тыс и чую что пора.
Второй вопрос, какая толщина должна быть у тормозного диска? что-то тоже не нашел информации, правда у меня куда-то сервис мануал запропастился, нужно найти в инете, там по идее должно быть.
Daswer
Сообщение freeezzzz » 12 апр 2021, 11:47
Если ты про сетку грубой очистки, то инфа мануала тут не поможет. Мало ли какое у нас тут льют. По ситуации и состоянию гляди. А уж раз вообще залез - есть смысл махнуть. Тем более, что этот компонент копеечный. Если речь про специфичный вариант, то можно попробовать прочистить/промыть.
Ну а уж про толщину диска мощно. Пришли в личку фото своей банковской карты с двух сторон(шутка), в ответ пришлю мануал :lol: Оч редкая инфа в сети, невозможно найти. Только по понедельникам раздают)))
Сообщение Daswer » 12 апр 2021, 15:45
Про фильтр я имел ввиду 1TP-13915-00-00 вот этот, бак внутри я помыл и сеточку тоже)))
Daswer
Сообщение freeezzzz » 12 апр 2021, 15:52
А, этот. Будь у меня такого плана в системе, я бы поменял его на обслуживаемый. Который вскрывается и картридж промывается или меняется.
Сообщение Daswer » 12 апр 2021, 15:55
Гляну что народ туда ставит и что есть из аналогов. Жаль тут народа с средними пробегами раз два и обчелся.
Daswer
Сообщение freeezzzz » 12 апр 2021, 16:17
Так решение широко применяемое, на разных мотах. Не обязательно ограничиваться опытом одной модели.
Сообщение Мегапихарь » 13 апр 2021, 13:26
У меня 40 тыс пробега. Я 20 накатал, ещё не менял. Цена за него конечно пипец (( может правда где аналог есть какой?
Мегапихарь
