Yamaha Star Club • Неправильно установлен маслянный фильтр, ПОМОГИТЕ
Сообщение 16beats94 » 19 май 2021, 17:39
Мотоцикл ямаха драга 650 кастом. Неправильно установили фильтр при замене масла. Проехал 60 км так. Потом двиг заглох. После появился звук скрежет.
Кто сталкивался с таким?
16beats94
Мотоцикл: xvs 650
Re: Неправильно установлен маслянный фильтр, ПОМОГИТЕ
Сообщение Max-the-Evil » 20 май 2021, 07:56
Слей масло - увидишь ответ
Сообщение 161 » 20 май 2021, 10:02
Как там можно неправильно фильтр поставить?
Сообщение Islander » 20 май 2021, 10:04
161 писал(а):Как там можно неправильно фильтр поставить?
Тоже не пойму...
Islander
Сообщение Любер1987 » 20 май 2021, 10:09
Ну его боком можно молотком забить... :?
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Сообщение akaKot » 20 май 2021, 10:11
Кверх ногами и крышку болтами притянуть. И досвидание мотор.
Сообщение 161 » 20 май 2021, 10:54
Ну, поставить фильтр задом-наперед надо быть сказочным человеком.
Сообщение akaKot » 20 май 2021, 10:56
Видимо там так и было... :-)
Сообщение SoMayBe » 20 май 2021, 11:06
161 писал(а):Ну, поставить фильтр задом-наперед надо быть сказочным человеком.
На самом деле, приминительно к Драге это сделать крайне просто. На 400 и 650 фильтр ставится одной стороной, а на 1100 обратной. У не очень опытных сервисменов бывает путаница. Сами с товарищем, при обслуживании его килодраги каждый раз смеялись и вспоминали этот момент, потому что до 1100 у него во владении чесотка была и в голове все перепуталось :?
SoMayBe
Сообщение 161 » 20 май 2021, 13:05
Везти в сервис и пусть капиталят за свой счет.
Сообщение SoMayBe » 20 май 2021, 13:27
161 писал(а):Везти в сервис и пусть капиталят за свой счет.
Походу в данном случае человек сам перепутал :cry:
SoMayBe
Сообщение 16beats94 » 21 май 2021, 12:01
Каким образом перепутали это одно. С сервисом разобрались. Другое что на холостом ходу не было признаков. А на ходу с прямотоками не слышал разницы по звуку.
Да сейчас перебирают, смотрят что пострадало.
Как я понял произошло маслянное голодание. Но насколько оно критично не понятно.
16beats94
Мотоцикл: xvs 650
Сообщение SoMayBe » 21 май 2021, 12:37
16beats94 писал(а):Но насколько оно критично не понятно.
Как говорится: "вскрытие покажет" :?
Но проехавбез масла 60км я бы на чудо не расчитывал :cry:
А что за сервис был, если не секрет?
SoMayBe
Сообщение akaKot » 21 май 2021, 12:45
16beats94 писал(а):Да сейчас перебирают, смотрят что пострадало.
Я бы от такого мотора избавлялся бы с дикой скоростью.
И требовал бы от накосячившего сервиса замену на контрактный.
Ибо ни один ремонт уже не вернёт мотор.
Либо цена этого ремонта будет космической, а ни один сервис на это не пойдёт.
Там же всё надо сейчас делать — и колено точить, и цилиндры, и распредвалы, головы менять, и всю ЦПГ, и маслонасос, и ГРМ, и клапана с сёдлами, и половину трансмиссии, и ещё куча по мелочи...
И всё равно веры этому мотору уже не будет.
Дело ведь не только в лавинообразном износе, но и в диких локальных перегревах, охлаждение то у мотора масляное. А значит характеристики металлов уже не те.
Сообщение 161 » 21 май 2021, 13:26
Ну теоритически как оно там? Вот фильтр поставили не верно, заткнули им отверстие.
Но ведь в моторе масло то есть, по каналам ходит, только вот без фильтрации.
Как это приводит к быстрому убийству мотора?
Вернуться в Треп и юмор
