Парни, привет.
Yamaha DT125LC 1986год. Нужна помощь.
История такая:
Попал в мои руки после (предположительно) неправильного подключения клемм акума.
Оборудован системой YPVS, в блоке управления которой, выгорел диодный мост выпрямителя. Один диод замкнулся и спалил процессор. НО без этой системы он заводился и ехал; тухло, но сам.
Скорее всего по этой же причине сгорел и реле-регулятор напряжения, зарядки небыло совсем, доехал на акуме.
Решил начать с поиска зарядки.
Под маховичком генератора 3 катушки(2 большие и маленькая, а с боку двухпроводной датчик холла(вроде холл, ведь индукционный имеет 3 провода- 2 питания и сигнал, так?).
Третья маленькая катушка подключена к коммутатору зажигания, а вот первые две к реле регулятору. Обмотки этих катушек имеют сечение 2мм² и первичная и вторичная. Сопротивления при этом у всех обмоток 0 ом. Замыкания между перв. и втор. обмотками нет, на корпус тоже нет. Вроде порядок.
Завел и ушел в гараж за осциллографом, слышу - заглох. Вернулся, попробовал завести - он мертвый.
Раз с коммутатором, значит работает от акума. Проверил напряжение - 12.2v.
Свечу достал, на корпус - нет искры при провороте двс. Катушка зажигания корпусом привинчена к раме и имет один вывод. С коммутатора на катушку выходит импульс +3v в пике, с холла -1.5v в пике.
С деталями на этого динозавра вообще проблема, не могу найти ни коммутатор, ни блок cdi.
Вот и вопросы:
А какой импульс должен быть на катушку?
Чт нужно сделать с исправной катушкой, чтобы увидеть искру?
Если предполагаем, что коммутатор отказал, и нет возможности добыть оригинальный на замену, чем заменить?
