Yamaha Star Club • Suzuki GSF1250SA Bandit. Или зачем менять класс.
Re: Suzuki GSF1250SA Bandit. Или зачем менять класс.
Сообщение Max-the-Evil » 03 фев 2020, 20:36
Тормозушку при таких вводных лучше прямо сейчас поменять, а по весне повторить. При долгом воздержании она в нехилые сопли и хлопья выпадает. Сними крышку с бачка- все наглядно будет
Сообщение Chemworker » 09 фев 2020, 10:41
provokator писал(а):Топливный фильтр сменный - действительно один - 15420-05H00-000. Но топливный насос установлен в пластиковом корпусе. И в этом корпусе есть своя сеточка - свой фильтр. Корпус неразборный, поэтому как фильтр он нигде не фигурирует. Но фильтр в корпусе прекрасно забивается и бензин сквозь эту сетку не течёт. Сам корпус стоит тыщ 5, поэтому пришлось его пилить, а потом паять...
Не знал, благодарю
Chemworker
Мотоцикл: Z`900
Сообщение Xopyc » 01 мар 2020, 21:20
Вилку лучше перебрать если до тебя туда не лазили, вангую что направляющим хана, стоят недорого, делается просто тем более что обычный телескоп.
я бы еще посмотрел как тормоза работают, из Японии они частенько нуждаются в чистке полировке
И щитки на вилку для защиты от пескоструя
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение stingray » 02 мар 2020, 22:11
Андрей, следующим бери FJR. Не зря многие его считают эталоном среди спорт-туров.
Я сейчас опять к нему хочу вернуться.
stingray
