Yamaha Star Club • [Решено] [Компьютерное] Проблема с браузерами
Различные полезные советы и статьи.
Re: [Компьютерное] Проблема с браузерами
Сообщение freeezzzz » 29 окт 2021, 10:09
derby писал(а):У
Если отключить сетевой кабель, то Firefox запускается.
Хм, а вот это уже подозрительно. Мож дрова сетевой карты чудят? У меня так ноут лет 13 назад крашился именно тогда, когда канал заполнялся на скачивание. Серфил в сети без проблем, но только ставишь на скачивание чего - хлоп и синий экран.
Сообщение derby » 29 окт 2021, 10:35
freeezzzz писал(а):Хм, а вот это уже подозрительно. Мож дрова сетевой карты чудят?
Я для этого переустановил драйвера на сетевой карте, и установил вторую сетёвку.
А ещё надо попробовать вообще встроенную сетёвку отключить в БИОС
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение burba » 01 ноя 2021, 03:57
derby писал(а):Я для этого переустановил драйвера на сетевой карте, и установил вторую сетёвку.
Есть желание воткнуть *nix системку вместо винды и проверить работу драйверов?
Может конечно в сборке винды дело, но если ты уже пробовал 3 разных дистриба то наверное стоит исключить.
Если уж с никсами так же не пойдет, то пересобирать железяки, а вот тут уже может быть все что угодно из комплектующих) и продиагностировать можно наверное только на доноре.
Вплоть до дефекта на материнской плате.
Шлю положительные флюиды.
Буду співгромадян ночами.
burba
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение derby » 01 ноя 2021, 08:44
В общем ничего не помогло, из того, что я делал на выходных...
Была идея установить что-то из Линукс, но на выходных работал и комп нужен был. Приходится подключаться на удалённый комп и там использовать браузер...
Так пока могу сделать вывод, что в материнке что-то не то (пробовал и биос ставить ранние). Смущает и то, что вин10 вообще не устанавливается, любая сборка
Может у кого есть нормально работающая мать на 1150? Желательно с поддержкой М.2
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re:[Компьютерное] Проблема с браузерами
Сообщение derby » 02 ноя 2021, 00:48
Я нашёл причину. Ребята, это процессор!
Core i7 4790k на брелок.....
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: [Решено] [Компьютерное] Проблема с браузерами
Сообщение freeezzzz » 02 ноя 2021, 09:07
Фига, интересный исход! Проц с "нуля" такие фокусы начал? Или по началу работал обычно, и помле его внезапно причудило?
Re: Re:[Компьютерное] Проблема с браузерами
Сообщение Max-the-Evil » 02 ноя 2021, 09:32
derby писал(а):Я нашёл причину. Ребята, это процессор!
Прошу извинить, если пропустил. Меня буковка К смущает. Процессор не гнался? У меня была беда с 6000й серией - сначала все было збс, юзал авторазгон, все частоты в любых задачах держались (либо не было условий). Обновил БИОС - там, как раз, добавили поддержку 7000й серии - все, приплыли. В лайтовых задачах все ОК, но стоило загрузить чем-нибудь серьезнее офиса - краш. Опытным путем подобрал частоту 4,4 - так и живу, обходясь без 4,5 и 4,6 - можно сказать, существую :lol:
Стресс-тест от АИДы на 4,5-4,6 показывал отвал кэша. Я не стал морочиться - материнка ли это глючит или проц (6000ки изначально кривые) - уже 5 лет пашет
Мотоцикл: BMW R1200RT
Сообщение derby » 02 ноя 2021, 09:46
Я этот проц купил с рук (серия К с разблокированным множителем), мной не гнался, мне и так хватало его производительности. Но гнал ли его предыдущий владелец не знаю, да он бы и не сказал (не бит, не крашен, пробег честный). Отработал у меня года полтора нормально, и только когда я заболел короной, он стал глючить (тоже заболел что ли?)
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение freeezzzz » 02 ноя 2021, 10:04
Юзаю 4930 уже хер знает сколько лет. Все в стоке и все стабильно. Единственное, что пробовал - менял частотку оперативки. На максимально заявленной тоже работала не стабильно, пришлось на шаг спустить вниз до некрасивых циферок множителя, зато пашет четко.
Сообщение Max-the-Evil » 02 ноя 2021, 16:15
derby писал(а):Я этот проц купил с рук (серия К с разблокированным множителем), мной не гнался, мне и так хватало его производительности. Но гнал ли его предыдущий владелец не знаю, да он бы и не сказал (не бит, не крашен, пробег честный). Отработал у меня года полтора нормально, и только когда я заболел короной, он стал глючить (тоже заболел что ли?)
Как вариант (тем более, что указано наличие 2х материнок), сделать полный сброс БИОСа(ов) и удостовериться, что проц и память работают на штатных частотах
Если верить описанию, сток должен быть 4000 с авторазгоном до 4400 + память от 1333 до 1600 (я б попробовал на минимальных 1333)
Сообщение derby » 02 ноя 2021, 19:25
Конечно, попробую поэкспериментировать с изменением частот, будет свободное время
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Вернуться в По науке
