Yamaha Star Club • Провал на 5й передаче и плохо сбрасывает обороты.
Сообщение S001rus » 21 апр 2022, 00:54
Всем привет! После прочистки карбов, но не факт что ровными руками , мот Yamaha dragstar 400 стал плохо набирать скорость на 5ой передаче и когда едешь продолжительное время на ней то после сбрасывания газа появился явный провал , на остальных передачах такого нету , так же ещё заметил что стал плохо сбрасывать обороты после нажатия ручки газа и если резко отпустить ее то обороты сбрасываются медленно и не до 700-800 а где то 900-1000 примерно на слух . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
S001rus
Мотоцикл: Yamaha XVS 400
Re: Провал на 5й передаче и плохо сбрасывает обороты.
Сообщение Max-the-Evil » 21 апр 2022, 07:44
Симптомы смахивают на подсос воздуха - свечи явно белее белого. Проверить установку карбов в манифолды и установку патрубков эйрбокса. Ну, и все шланги-затычки
И немного экзотики. Если на старом моте очень тщательно мыть карбы, можно выбить грязь из-под изношенных уплотнений осей дроссельных заслонок. На моте без дымогенератора не выявить. Тут либо полную переборку мутить и смазку набивать, либо ждать пока засрется, задрав иглы и накрутив винты. Был еще рецепт от форумчанина по установке сальников, но там, если не ошибаюсь нужно корпус засверливать
Сообщение akaKot » 21 апр 2022, 09:26
S001rus писал(а):Yamaha dragstar 400
На чесотке холостые должны быть 1150-1250.
Иначе на холостых нет заряда акума и масляное голодание у распредвалов.
