После замены оптики на диодный модуль ощутил нехватку дальнего света (ближний шикарный!). Родную люстру вешать не хочу, надоел стандартный вид у всей линейки Star.
Посему начал перебирать варианты. Диодных алишных фар полно, но либо говенное исполнение, либо внешний вид - такое себе. А я хочу только хром, только хардкор! Приглядел "буллеты" от ХэДэ, которые в одном корпусе с поворотниками. Отлично смотрятся, и крепеж горизонтальный, сбоку - как раз в одно из отверстий родного кронштейна. Долго искал эту люстру по вменяемой цене, нашел.
Весит каждая половинка 1кг. Сделано все добротно, в комплекте крепеж на вилку (не пригодился, т.к. у меня кожухи). В фарах лампочки H1, в поворотниках обычные двухнитевые 5/21Вт. Начал пристраивать и понял, что просто на кронштейн повесить не получится, т.к. при повороте руля на максимум будет биться от дуги. Ок, значит надо делать "выносы". Прикинул, нарисовал, отдал нарезать из нержи.
В производстве лист 1,5мм, поэтому я попросил нарезать несколько штук, с мыслью поставить "бутерброд" из 2-3шт на сторону.
Вот, на выходных забрал кронштейны, поставил. Родную перекладину с поворотниками снял, в новой люстре реализацию "американского света" подключать не стал, в качестве ДХО у меня светится ободок фары. Было/стало:
Лампочки пока не приехали, жду. Прокатился ночью с галогенками (подключил из вместе с дальним). Ну что сказать, результат есть! Дальний стал более убедительным, после замены ламп будет еще веселее. Внешний вид - мне нравится. Поначалу немного смутила "пустота" под основной фарой, но это скорее дело привычки. А может засуну туда инструментальный кофр-батон. А может и не буду.
