Yamaha Star Club • Уменьшить шум прямотока XSV1100
Сообщение kilen » 11 авг 2021, 06:58
Всем доброго времени суток! Купил мот с прямоточным глушителем, хотелось бы сделать его потише. Выкрутил вчера флейту и понял что просто так намотать изоляцию нельзя, т.к. это совсем заткнет выхлоп. Подскажите кто уже имеет опыт, можно ли что-либо сделать? На ум пришла только идея насверлить дырок в той части, которая примыкает непосредственно к трубам, что позволит уходить газам во внутреннюю часть флейты, и намотать изоляцию на саму флейту. Достаточно ли длины такого патрубка, нужно ли срезать тарец заглушенной части? Нужно ли заделать отверстия в задней стенке?
Флейта
Сторона примыкания к трубам
Сторона выхлопа
Прошу высказать ваше мнение.
kilen
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Re: Уменьшить шум прямотока XSV1100
Сообщение Islander » 11 авг 2021, 07:42
Мотай прямо на флейту, ничего там не заткнет. Постепенно вата будет улетать, и становиться громче. ;)
Islander
Сообщение rockhound » 11 авг 2021, 07:54
Карбуляторы надо не забыть накрутить.
Богатить будет после намотки ваты.
Сообщение kilen » 11 авг 2021, 08:21
rockhound писал(а):Карбуляторы надо не забыть накрутить.
Спасибо. Еще бы понимать что делать)
kilen
Сообщение rockhound » 11 авг 2021, 09:03
kilen писал(а):Спасибо. Еще бы понимать что делать)
А этого никто не знает - зависит от текущей настройки и от того, насколько по характеристикам сопротивления будет близко к стоку.
Вероятно, завернуть винты качества, подобрать главные жиклёры калибром поменьше (если при установке прямотока ставились побольше) и опустить иглы, но насколько - непонятно.
На все вопросы ответит только диностенд.
Сообщение 161 » 11 авг 2021, 10:00
Да ну прям сразу диностенд. Найти толкового карбюраторщика и он настроит.
Сообщение akaKot » 11 авг 2021, 10:18
На перфорированную часть наматываешь стекловату, причём купи именно для глушителей. Она значительно более плотная и её не выдувает.
Вот тут например: https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya ... skhodniki/
Ну или обычную, но будешь перематывать периодически. В любом случае наматывай плотно, так чтоб с трудом пихалось внутрь глушителя, а поверх обмотай (витков 10) проволокой, чтоб таки впихнуть.
А в глухой части насверли отверстий диаметром 4-6 мм в шахматном порядке (можно в любом, но в шахматном красивее), в количестве, чтоб суммарная площадь отверстий была процентов на 5-10 меньше площади выходного патрубка. Так ты заодно подпор выхлопным газам сделаешь и сможешь карбы настроить по мануалу для стокового глушака.
Но сверли только на цилиндрической части, на торце не надо.
В задней стенке я бы отверстия заделал, газам не надо проходить сквозь вату, её задача глушить резонансные колебания и резать высокие частоты по краю волны, а не по фронту.
А фронт разрушать будет как раз глухой торец и задняя стенка.
Так ты сделаешь классическую флейту. Причём, поскольку у тебя набивная часть будет достаточно длинная, то и звук будет достаточно глухой.
P.S. Я у себя так сделал, результат очень достойный оказался.
Сообщение kilen » 11 авг 2021, 11:26
akaKot писал(а):На перфорированную часть наматываешь стекловату, причём купи именно для глушителей. Она значительно более плотная и её не выдувает.
Спасибо. Вату уже купил.
https://krsk.au.ru/17376877-vata-iz-ner ... a-vyhlopa/ -первый слой
https://krsk.au.ru/17376876-keramichesk ... a-vyhlopa/ -поверх
kilen
Сообщение akaKot » 11 авг 2021, 11:34
Вот что намотано было в родном, ямаховском глушителе, тонкий слой металловаты и потом в несколько слоёв стекловата. Металовата, видимо просто для предотвращения высыпания стекла...
Сообщение rockhound » 11 авг 2021, 20:45
161 писал(а):Да ну прям сразу диностенд. Найти толкового карбюраторщика и он настроит.
Ага. Всё просто :)
И смесь на глаз накрутит.
Сообщение bolt34 » 12 авг 2021, 14:14
rockhound писал(а):Ага. Всё просто :)
не, ну ездит же полстраны и не только нашей без настройки на диностенде))))
bolt34
Сообщение rockhound » 12 авг 2021, 18:39
bolt34 писал(а):не, ну ездит же полстраны и не только нашей без настройки на диностенде))))
Да, но пока выйдешь на нужные параметры, не одна пара свечек уйдёт в помойку.
А так - лямбды в дырки, и погнали... пару часов - и готово.
Только народ ленивый пошёл, с карбами возиться мало кто умеет и любит, по счастью один толковый и не ленивый человек неподалёку от меня работает.
