Я делал. Не так, чтоб прям высокий, но повыше стокового. Делал у Демонов Спокойствия, чертежик ниже.
У них на тот момент не было части оборудования, потому низ вышел чуть шире, чем мне хотелось, но.. я хотел гнутый, без сварки и резких углов, так что согласился на такой вариант. Сейчас у них есть возможность сделать низ поуже, как я понял.
Прикинул то, что пришло, отрезал по краям по 4 см. Отверстие для проводки между стойками делали там, но под пульты я делал по месту, т.к. не знал, где именно мне эти отверстия нужны. Это все обсуждаемо. Протащил проводку в руль.
На моте выглядит так (фото сбоку, чтоб понимать посадку):
Не выглядит как эйп, если мот просто стоит на парковке. Мне с ростом 175см удобно и на улицах, и на джимке. Но больше 150км так еще не ездил за раз, так что про затекание рук на дальняках и прочем таком пока сказать нечего.
Наращивал и проводку и тросы, хотя в целом если тросы газа можно перепроложить от ручки под правую сторону бака, то может быть и не понадобится наращивать. Там сантиметрах в 10 весь вопрос. Трос сцепления поставил от роадстара, он оказался длиннее как раз на нужное расстояние.
