Yamaha Star Club • Выбор Led оптики
Выбор Led оптики
Re: Выбор Led оптики
Сообщение Григорий76 » 12 окт 2021, 22:06
Пришлось покурить закон Ома, и рассчитать все по формулам, только после этого все получилось. Проблему можно решить более простым способом, установкой пары доп. Лед фар по 20 ватт каждая, чтоб они работали вместе с ближним светом. Но не нашёл пока таких чтоб понравились.
Григорий76
Сообщение Mavlik Mavritanskiy » 30 янв 2022, 10:57
Добрый день. Имею рейдер 9 года, установил led лампу, появилось кваканье генератора на холодную, подскажи пожалуйста куда врезал сопротивление? (Про установку другого реле регулятора слышал, но хочется более бюджетный вариант решения проблемы)
Mavlik Mavritanskiy
Мотоцикл: Yamaha Raider
Сообщение Григорий76 » 01 фев 2022, 22:33
Привет. Подключился параллельно к проводам питания лампы (использовал такие красные зажимы специальные, для подключений, при которых не надо резать проводку), прямо в фаре и там же в фаре находится провод который идёт на ходовые огни- от него тоже запитал ходовой огонь на фаре. На наших мопедах, на сколько я понял, проблема с гулом недогруженого генератора не в реле регуляторе, а в обмотке генератора, что то там с толщиной проводов..., не могу к сожалению вспомнить на каком ресурсе вычитал это
Григорий76
Сообщение Mavlik Mavritanskiy » 02 фев 2022, 13:38
По итогу для одной диодный лампы достаточно резистора в 20 ом? И если его спрятать в фару, то все норм? Не сильно греется такое маленькое сопротивление?
Mavlik Mavritanskiy
Сообщение Григорий76 » 02 фев 2022, 21:07
Нет, резистор 20 Ом не подходит. Тут дело совсем не в количестве Ом, надо плясать от мощности которая нам нужна, а сопротивление мы высчитаем когда будем понимать, сколько Ватт надо добавить к мощности лед лампы. Нам надо нагрузить генератор, т.е необходимо добавит дополнительный потребитель так, чтоб мощность потребителя и лед лампы в совокупности была близкой к 55-60 Ватт. И ещё момент, при параллельном подключении мощность будет рассчитываться сложением потребляемой мощности каждым потребителем и делим это число на количество этих потребителей- получается, если мощность лед лампы 25-30 ватт (на самом деле меньше) + мощность рассеивания резистора 4,7 Ом (выделяемое тепло) около 100 Ватт и делим на 2, получается примерно ватт 60. Все- теперь генератор нагружен как будто стоит штатная галогенка и не шумит.
Этот резистор- который я подключил, в корпус фары помещается не смотря на довольно таки большой размер, я его сначала туда и приколхозил, потом потрогал и почувствовал, что он греется- не кипяток конечно, думаю для лед модуля лишний нагрев не нужен, поэтому установил его спереди на раме (где перемычка), с внутренней стороны и провёл провода в тонкой гофре вдоль магистрали сцепления, получилось красиво незаметно.
Григорий76
Сообщение Mavlik Mavritanskiy » 03 фев 2022, 11:24
Спасибо
Mavlik Mavritanskiy
Сообщение CabbaX » 24 мар 2022, 12:53
с резисторами всегда путаница ватты указанные на резисторе это количество тепловой энергии которую резистор может рассеить без ущерба целостности
чем меньше сопротивление вешаем тем он будет сильнее греться, а чем больше ватт резистор тем он будет холоднее при подключении к бортовой сети напряжение стандартное 12 в
посему подбирай по сопротивлению которое нужно добавить
Последний раз редактировалось CabbaX 25 мар 2022, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
CabbaX
Мотоцикл: warrior
Сообщение freeezzzz » 24 мар 2022, 19:00
CabbaX писал(а):посему подбирай по сопротивлению которое нужно добавить
А вот тут может ожидать пренеприятный сурпрайз. Дело в том, что сеть стремится нагрузить столько, сколько доступно. Ровно так и приключилось, когда человек присунул резистор на 25ватт и 6 ом. Резистор то прекрасно себя чувствовал, лЮминиевый корпус его отлично защищал. А вот проводку в фаре варана он поплавил изоляцией и успешно замкнул. И напротив, засунув туда резистор на 100 ом размером и мощей меньше раза в три, я откатал уже три сезона.
Тащемта, нагрузить гену - одна задача, а сохранить проводку - уже другая. Потому, не все так просто.
Сообщение CabbaX » 25 мар 2022, 08:34
Все правильно, оговорился чем меньше сопротивление тем сильнее резистор греется и у меня стоит керамический 150 ом и 5 ват он вообще практически не греется, закатал его в термоусадку и забыл ( такой https://www.chipdip.ru/product0/54383).
Основная мысль, что у резистора в сети только один показатель это его сопротивление и все, ватты этот как эффективно он отводит тепло по тому сточки зрения нагрузки на сеть резистор 25 ом и 5 ватт и резистор 25 ом и 100 ватт будут идентичны, а вот эффект от нагрева будет уже определять возможность их монтажа последствий от нагрева в виде оплавленной проводки
CabbaX
Мотоцикл: warrior
Сообщение freeezzzz » 25 мар 2022, 09:32
Вот теперь четенько, согласен. Практика вторит.
Сообщение Crew76 » 29 сен 2023, 14:06
по итогу какой резистор ставить? 50 ватт и 5 ом мало будет?
Crew76
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2023, 16:16
Будет ярко! Будет горячо! Но недолго. Ликвидснейк припрет быстро :D
Сообщение Crew76 » 29 сен 2023, 16:25
дак какой ставить? 10 вт и 100 Ом?
Crew76
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2023, 19:04
Да, этот много лучше.
