Григорий76 » 02 фев 2022, 21:07
Нет, резистор 20 Ом не подходит. Тут дело совсем не в количестве Ом, надо плясать от мощности которая нам нужна, а сопротивление мы высчитаем когда будем понимать, сколько Ватт надо добавить к мощности лед лампы. Нам надо нагрузить генератор, т.е необходимо добавит дополнительный потребитель так, чтоб мощность потребителя и лед лампы в совокупности была близкой к 55-60 Ватт. И ещё момент, при параллельном подключении мощность будет рассчитываться сложением потребляемой мощности каждым потребителем и делим это число на количество этих потребителей- получается, если мощность лед лампы 25-30 ватт (на самом деле меньше) + мощность рассеивания резистора 4,7 Ом (выделяемое тепло) около 100 Ватт и делим на 2, получается примерно ватт 60. Все- теперь генератор нагружен как будто стоит штатная галогенка и не шумит.
Этот резистор- который я подключил, в корпус фары помещается не смотря на довольно таки большой размер, я его сначала туда и приколхозил, потом потрогал и почувствовал, что он греется- не кипяток конечно, думаю для лед модуля лишний нагрев не нужен, поэтому установил его спереди на раме (где перемычка), с внутренней стороны и провёл провода в тонкой гофре вдоль магистрали сцепления, получилось красиво незаметно.
Хорошо, что нервные клетки не восстанавливаются! Нет клеток- нет нервов!
