Продаю Моторакушка мотоукрытие мотобокс для мотоцикла. Аналог нет. Размер (шир.1200мм Х дл.2700мм Х выс.1950мм.) Идеален под мотоцикл Ямаха Стратолайнер, Голда и другие. Предназначен для хранения мотоцикла, хранения одежды, инвентаря и используется как закрытый гараж для мотоцикла и раздевалка. Практически это гараж. Каркас жесткий алюминиевый, усилен профилями из оцинкованной стали изнутри, обшит сэндвич панелями, герметичен, закрывается роликовыми воротами на замок снаружи, можно закрыться изнутри, нет конденсата и перепада температур. Устанавливается на регулирующих ножках на любое покрытие, при дожде вода стекает не касаясь бокса, установлен пузырьковый уровень на полу для выставления бокса в горизонте по всем плоскостям, пол из 18 мм. фанеры ОСБ, внутреннее освещение независимое (на батарейках) переносное, полки, вешала, пол покрыт искусственной травой. По центру пола каретка на 4 подшипниках для закатывания и выкатывания мотоцикла со стопором. Это даёт возможность не протискиваться вдоль стенок изнутри после того как вы слезете с мотоцикла внутри бокса.
В этом его фишка. Рассчитан под мотоцикл с весом 500 кг. Есть видео инструкция по пользхованию, могу отправить на почту. Если нужен другой типоразмер – есть возможность под заказ. Срок поставки 2 месяца. Возможна доставка транспортной компанией. ССылку можно посмотреть на авито:
https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_ ... 2198211026
на youTube:
https://youtu.be/kf6K4fAsOdQ
