Страница 1 из 2
Аккуратнее при выезде на обочинку
21 авг 2014, 15:39
mcJack
Первосезонник. Еду себе, телефон в кармане зозвонил, ждал важного звонка, решил срулить на обочинку поговорить. Скинул передачу вниз, торможу двигателем и даю вправо, там песочек, и не успел опомниться как жопа уходит влево и я падаю на правый бок. Лежу под мотоциклом, адски жарит ногу глушаком, зажало, двигатель не заглох, глушу с руля, машу руками, ногой пошевелить боюсь. Хорошо помогли автолюбители. Подняли. Сам вроде живой, только ногу немного обжог, да кожу содрал до крови немного. Уже болит, адреналин до конца не отпустил еще.
На мотике лопнул болт держащий фару на люстре, она отвалилась вместе с поворотником. Погнул дугу защиты двигателя, платформу задрало вверх к педали тормоза. Опять ударил крыло об землю(с прошлой аварии даже покрасить не успел), новое стекло под замену....
Долго пытался завести его, включал лампочку жидкости и не пытался крутить, минут через пять только допер что выключатель на руле в нормальное положение не вернул.
Увы в синдикат не приеду, починиться не успею.
Будьте аккуратнее, пусть лишний раз этот пост напомнит о коварности обочинки.
Re: Аккуратнее при выезде на обочинку
21 авг 2014, 16:06
Ну шо ж ты так, камрад...
21 авг 2014, 18:28
mcJack
По глупости и по неопытности, выехал еще в плохом настроении. Нельзя нагруженным мыслями ездить.
21 авг 2014, 19:23
Свят
Ну , бывает .Если помощь нужна с ремонтом , что-нибудь погнуть-отломать или молотком постучать - звони - подъедем
21 авг 2014, 19:39
Сочувствую. Чинись, лечись. Из-за чего навернулся-то, я так и не понял? Перетормозил на песке?
21 авг 2014, 21:03
mcJack
Тормозил двигателем, в процессе торможения съезжал с асфальта на песок, заднее колесо очень резко влево ушло и мот на бок лег. Буквально за доли секунды, даже не успел осознать что произошло. Спасибо за предложение помощи) щас проблема найти полый болт на 10тку под шестигранник, он держал фонарь и поворотник, внутри провода проходили.
21 авг 2014, 21:04
В Планете Железяке посмотри, у них обычно всё есть. Крепмаркет ещё. Если нет - может, можно взять обычный болт, зажать в тиски и просверлить нах?
21 авг 2014, 21:41
Vitaly
Эээхххх Евген Евген =) не бывает таких важных звонков шоб здоровьем рисковать =)
но главное что жив, цел, орел!
Жаль в Синдикат не поедешь
23 ноя 2015, 08:28
Negoro
SofiyeOi писал(а):При выезде из паркинга 3 корпуса на проезд между 2 и 3 корпусами регулярно происходят мелкие дтп. В субботу даже был выезд заблокирован из-за аварии, хорошо что участники сами за 3 минуты разобрались. Что нужно сделать для установки специальных сферических зеркал - написать заявку в Систему или опять надо ждать ОСС???
Это ваще кому адресовалось?
23 ноя 2015, 08:44
Kornish
Вопрос к модераторам:
А что, при регистрации можно уже не указывать ни имени ни мотоцикла?
"Мотоцикл: Ослик
23 ноя 2015, 08:49
Ответ: при регистрации по умолчанию стоит имя "Ашот" и мотоцикл "ослик", Санчес искромётно пошутил.
Это вот вышеотписавшееся чмо ботоподобное идёт в бан, ибо нехуй.
23 ноя 2015, 11:26
Да бот какой-то. В бан...
23 ноя 2015, 12:11
DIMSON
ИМХО. Судя по постам этого человека, могу предположить что он иностранец и общается с нами через переводчик.
Может имеет смысл выяснить это, а потом уже решать по поводу бана?
23 ноя 2015, 12:13
DIMSON писал(а):ИМХО. Судя по постам этого человека, могу предположить что он иностранец и общается с нами через переводчик.
Два аккаунта со схожими никнеймами, бредом в профилях и бредом на форуме. Чего тут разбираться-то... забанил оба, и дело с концом.
