Yamaha Star Club • Перепись ямаховодов
Перепись ямаховодов
Re: Перепись ямаховодов
Сообщение Max-the-Evil » 21 июн 2021, 13:11
freeezzzz писал(а):Да, как-то читал, как инженеры колдовали со свечами, с формой верхней поверхности поршней, итд. Понятное дело, свеча там не для тупого дублирования и каких-то гарантий. По-любому есть и геометрический, и временной перехлест :D
Ну да - большая камера сгорания требует большого фронта воспламенения + поправка на форму камеры сгорания и расположение/количество клапанов
По ирискам было много обзоров и тестов - на заведомо исправном движке эффективность несильно за пределы погрешности выходит, а при наличии косячности очень даже есть эффект. На тот же самый ВТХ-1300, знаменитый своим прогревом, очень даже просились ириски и эффект был выше всяких похвал...только в те времена курс был саусем другой. На тех же инжекторах могут форсы начать давить - ириски смогут вывезти, где обычные свечи зальются. Ну, и тугоплавкость в плюс, если свищи какие смесь переобедняют вплоть до детонации, хотя доводилось видеть и оплавленные тонкоэлектродки, но там совсем запущеный случай был :D
Сообщение Rider-on-Raider » 21 июн 2021, 15:03
1300 некорректный пример там карб изначально у.бищный, который либо беднит до белёсых свечей, либо заливает к херам.
На том де самом 1800 платино-ирридий идёт в стоке, но жлобы ставят не редко обычные автомобильные. Платино-иридий там обоснован высокой степенью сжатия для такого объёма - 9.5:1, плотность сжатой смеси слишком большая получается и обычная свеча в таких условиях будет давать слишком слабую искру.
Та же история и со 109м. Одна только ямаха в никасиловый двиг зачем-то засунула босяцкие свечи. В xv1900х, как раз, они наименее уместны.
Rider-on-Raider
Мотоцикл: 2008 XV1900 Raider S
Сообщение Max-the-Evil » 21 июн 2021, 15:34
Rider-on-Raider писал(а):1300 некорректный пример там карб изначально у.бищный, который либо беднит до белёсых свечей, либо заливает к херам
Не, карб отличный и рабочий, но на прогреве реально льет, поэтому либо греть газом, либо после прогрева дать просраться (на стоках), поэтому вполне себе нормальный пример, как иридиевые свечи нивелируют несовершенство топливной системы
Сообщение freeezzzz » 21 июн 2021, 17:13
Rider-on-Raider писал(а):у колена тупо противомомента не хватит даже на первой, да и сцепление, скорее всего проскользнёт.
Дядь, гляди шире. Момент назад поджига не произошло, скомпенсила инерция и сцепа. Да, в 90% случаев это и происходит. Но вот прешь ты в обгон, мот чета овощ, на 120 внезапно прям сильно больше газа надо, а мотор будто на один котел пашет. Времени думать нет, когда на тебя по встречке прет фура. Ну и накручиваешь газ. Следующий момент искра пробивает, но уже не на 50% заслонки, а на всей сотне наверное. Бенза мозги тоже ливанули на обгон. Поджиг. Подсрачник. И позади тянется кусок ремня :lol:
А про ириски, интересная инфа. Уговариваете денег потратить)))
Сообщение Max-the-Evil » 21 июн 2021, 19:20
freeezzzz писал(а):А про ириски, интересная инфа. Уговариваете денег потратить)))
Лично я - отговариваю, если нет жалоб на движок)))
Сообщение Rider-on-Raider » 21 июн 2021, 19:56
А мне денег не жалко на любимый двигун))
Тонкоэлектродный иридий - всяко лучше и стабильнее даже на говённом бензе и менять их можно раз в 30тыщ))
Rider-on-Raider
Сообщение SoMayBe » 21 июн 2021, 21:17
Завтра себе комплект заберу))) без шуток, давно собираюсь
SoMayBe
Сообщение ray » 21 июн 2021, 23:04
Rider-on-Raider писал(а):Платино-иридий там обоснован высокой степенью сжатия для такого объёма - 9.5:1, плотность сжатой смеси слишком большая получается и обычная свеча в таких условиях будет давать слишком слабую искру.
Начитаются маркетологов, потом пишут тут :lol: Иридиевые свечи просто дольше сохраняют зазор. Всё. Напрямую их применение никак не связано со степенью сжатия. Здесь иная зависимость: если повышаем степень сжатия, ничего более не меняя, то получаем действительно менее стабильную искру. Как повысить стабильность искры? Можно уменьшить зазор свечи, однако это повлечет повышение тока разряда. Теперь имеем превышение мощности, на которую рассчитана катушка зажигания. Вернем зазор обратно и увеличим мощность катушки. Напряжение стало выше, получаем стабильную искру, отлично. Упс, из-за повышения мощности разряда сократился ресурс свечей. Вот теперь настало время иридиевых свечек.
А, ну еще применение ирисок оправдано в моторах, где к ним хер подлезешь.
XVS650C => XV1700A
ray
Мотоцикл: Road Star XV1700A
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 00:20
Ну...раз так, тогда куплю другой апгрейд - вискарик :D В принципе, да, на свечи в стоке жалоб у меня лично никогда не было. После вмешательства в топливную систему, действительно, без адекватной настройки, было подозрение на засер свечек. Хотя, при замене ничего странного или необычного замечено не было. А так, я и обычные свечи меняю раз в сезон-два. И то по схожей причине, что на радующий мот денег не жалко. Хотя свечи никак себя не проявляют, ни при замене, ни после 30ткм :? Вот химоза для обработки контактов электрики, нанесенная на контакты катушек, эта да, влияет. Причем в худшую сторону.
Сообщение Max-the-Evil » 22 июн 2021, 08:04
Главное, чтоб свечи были не поддельные (как и с маслом) - смело свой ресурс выхаживают
А смазки-очистители контакта действительно несколько ухудшают этот самый контакт, но защищают от коррозии. В случае с Ямахой лучше нанести - контакты тонюсенькие, золоченые, если начнут цвести - это Ж
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 09:05
Да с леваком все ясно. Это ровно тоже самое, как у людей. Ладно, если кто попадает на левак по незнанию. Но с теми, кто гоняется за подделкой, чтоб после корча под оригинал, понтоваться перед недалекими... Предпочитаю с такими дел не иметь :D
А вот на счет химозы я так и не понял хитрости. Покупал 2 компонента: очиститель и консерватор. Оба ликвишные вроде. Очиститель справился прекрасно, очистил все, говна осыпались, жижа высохла. Вторую жижу, судя по инструхции, наносить надо на чистое. Так она не сохнет! Когда начались глюки с поджигом и нашел место слабое, промыл контакты очисткой тормозов и глюки ушли.
Сообщение Max-the-Evil » 22 июн 2021, 09:44
Я не фанат Ликви в принципе. Как правило, во всех тестах крепкий середнячок по высокой цене. Всякие пшикалки-очищалки беру от наших брендов - Лавр, 3Тон, Астрохим, иногда Керри
Сейчас еще, если не ошибаюсь, Тотек на подъеме - нужно будет попробовать
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2021, 10:18
Чистка тормозов - наше все :lol: Разъемы катух расположены в доступе для говн. Там чем не мазюкай, чем не лей, все равно засрутся. Потому, мне проще раз-два в сезон, перед мойкой, когда суппорта поливаю, заодно и туда дунуть.
Сообщение Rider-on-Raider » 22 июн 2021, 12:32
Ray бред без обид.
Мощность искры, уменьшив зазор ты не повысишь, а наоборот снизишь.
Мощность генерируемой искры, кроме катушек и состояния бронепроводов зависит от формы электродов, потому платиноиридий - имеет тонкие электроды. И начиная от СЖ 9:1 при поршнях больше 95мм обычные свечи уже плохо справляются, для этого в современной технике их и меняют на тонкоэлектроды. У меня хонда j35 при сж 10.5:1 на обычных свечах тянет ощутимо хуже чем на иридии, который там в стоке идёт.
По твоей логике в какой нибудь турбач можно просто взять обычные свечи, слегонца подогнуть электрод и получить стабильный поджиг.
Последний раз редактировалось Rider-on-Raider 22 июн 2021, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Rider-on-Raider
Сообщение Rider-on-Raider » 22 июн 2021, 12:36
Max-the-Evil писал(а):Я не фанат Ликви в принципе. Как правило, во всех тестах крепкий середнячок по высокой цене. Всякие пшикалки-очищалки беру от наших брендов - Лавр, 3Тон, Астрохим, иногда Керри
Вообщё-то 4T synt race and street во всех тестах самое термостабильное масло в сегменте честной синтетики. Огромный плюс - есть рф-представительство, у которого его можно брать напрямую.
Вот мотля - да, ниочёмная недосинтетика по цене золотого кирпича, по своему уровню не сильно превосходит тот же лукойл, объективно оверпрайс процентов на 30 ещё и паль распространена просто адово, за пределами МКАДа можно даже не пытаться найти оригинал.
Rider-on-Raider
Вернуться в Треп и юмор
