Makioro писал(а):Ну вроде как чем больше циллиндров, тем больше расход. Т.е. 1.6л двухциллиндровый должен жрать гораздо меньше 1.6 л шестициллиндрового. Разве нет?
Не думаю что все так просто. Так бы в угоду потребления на машины массового рынка ставили бы не 4, а двигатели с меньшим колвом горшков. В моем понимании толкнуть попеременно 6 небольших поршней (если объем двигателя одинаков, то при большем количестве поршней тот же объем достигается уменьшением площади поршня и/или длиной хода поршня) проще чем два больших а значит и энергии на это уйдет меньше.
Но опять же зависимость не линейная, так бы можно было бесконечно увеличивать количество цилиндров.
Опять же, если говорить про расход, то нужно учитывать особенности трансмиссии. Тк конечная мощность на колесе (потери в трансмиссии) и ограничения трансмиссии (передаточные числа) определяют расход.
