Продолжаю про Электричку.
Где-то недели 3 назад вылезла проблема - мот перестал нормально работать на горячую. Не держит обороты, глохнет, при попытке поднять обороты ручкой газа - отстреливает в фильтр и жутко детонирует, чек не горит... Заправился на другой заправке, не помогло, бак, фильтра - чистые, померил компрессию - по 10 в каждом котле, помыл инжектор, поменял свечи, вытащил и промыл форсунки, не помогло.. Один товарищ на чопперфоруме посоветовал переобучить инжектор и рассказал как это сделать. Полез обучать и выяснил, что у меня нестандартная дроссельная заслонка, тюннинг от PowerHorse. Скачал мануал по обучению этой заслонки, обучил (если кто помнит просил помощи в переводе мануала в этой теме
http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=18&t=489&p=10159#p10159), не помогло..
Уже начал отчаиваться..
И тут один товарищ посоветовал померить давление в системе впрыска, подключили манометр между бензонасосом и фильтром и.. Оказалось падает давление с 4-х до 2-1,5 атмосферы после прогрева и начинается эта вся котовасия с холостыми, отстрелами и т.д. На радостях сдернул родной насос и побег в ближайшую лавку искать похожий, купил первый же попавшийся (от таза 10-го семейства), накинул временно - вуаля - все работает!!
Поставил (с минимальным колхозом, не критично), пока неделю катаюсь, полет нормальный..
З.Ы. Владельцам инжекторных мотов может пригодиться в поиске неисправностей (не дай бог, конечно..)...
