Yamaha Star Club • Обороты холостого хода
Сообщение SablinAleksei » 06 июл 2026, 23:47
Всем привет! Живые есть? Как нагреется, обороты холостого хода, после открытия газа, медленно опускаются, либо вообще зависают на 1500-2000 тысячах. Есть идеи? Классик
SablinAleksei
Мотоцикл: Yamaha xvz1300 Royal star
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Max-the-Evil » 07 июл 2026, 07:45
Скорее всего, подсос
Сообщение akaKot » 07 июл 2026, 15:18
Да, очень похоже на подсос воздуха.
Сообщение SablinAleksei » 07 июл 2026, 22:53
Друзья, подсос где искать? Манифольды целый, трубки синхронизации закрыты. Да и был как то посос через одну, так там хлопать горшок начинает. Я так понимаю, что возможно через жиклеры хх или плунжер. Но распространялась бы некоректая работа на весь двигатель? Шансы, что они на четырех картах пошли по одному месту, крайне мала
SablinAleksei
Сообщение akaKot » 08 июл 2026, 08:52
Где искать - хз. Рояль, мне лично, конструктивно вообще не знаком.
Просто долгое падение оборотов или их подвисание - очень характерный признак сильно обеднённой смеси. Если появилось "вдруг" - то скорее всего где-то образовался незаконный подсос воздуха. Как правило, это манифолды, трубочки и прочие резинки...
Наверное и подачу бенза стоит проверить, фильтр там поменять, бензонасос протестировать...
Может засада вообще в тросиках? Как вариант...
P.S. Ты не рассказал историю вопроса. А анамнез зачастую даёт 80% успеха постановки диагноза.
Сообщение freeezzzz » 08 июл 2026, 16:29
Как вариант, если есть клапан холостых, он тоже умеет чудить, даже если живой.
Сообщение SablinAleksei » 09 июл 2026, 11:25
Тросы точно нет. Дроссель закрывается. Манифольды целый, в принципе и на карбах резинки менялись в прошлом году. Стало это не в одночасье, а постепенно. Ещё недавно было, что по подвисают, потом отпустит и работает норм. А сейчас почти всё время в районе двух виснет. Может отпустит, может нет. Я грешил на коммутатор, но понимаю, что он не при делах, ибо дроссель закрыт. Всё упирается в отсутствие сервисов. Вот и пытаюсь сам ковырять. А так мот обслужен. Тросики смазаны, фильтр новый, карбы чищены в прошлом году. Вообще с подвисанием была фигня все 5 сезонов моих. Но начиналась, когда дождем мот забьёт знатно. Но вот с конца прошлого сезона, точнее с последнего его дня, хворь наступила и на сухую. Колпачки новые стоят, свечи тоже. Катушки звонятся как надо
SablinAleksei
Сообщение akaKot » 09 июл 2026, 11:33
akaKot писал(а):Наверное и подачу бенза стоит проверить, фильтр там поменять, бензонасос протестировать.
А с этим как? Раз постепенно начиналось, то похоже на засорение чего-либо.
Кста, а что у тебя с нулевиками-прямотоками? Что-то стоит?
Сообщение TurisT » 20 июл 2026, 20:56
У меня драга1100, когда жарко, едешь по пробкам, на холостых мот поднимает обороьы до тех пор, пока нейтраль не включу, в принципе привык, хотя понимаю, что это не совсем правильно
TurisT
Мотоцикл: XVS1100A
Сообщение Max-the-Evil » 21 июл 2026, 08:01
Даю еще подсказку) У Роялей с их V4 дурацкий эйрбокс из половинок - уплотнение этих половинок любит свистеть. Ну, еще и патрубки в районе эйрбокса с возрастом, как будто, короче становятся и любят соскакивать
