Yamaha Star Club • Пинок при включении передач
Re: Пинок при включении передач
Сообщение Islander » 07 апр 2022, 07:27
Василискъ писал(а):Японский тоже не сложно: Ямаха моторсайкоро тросо-сан зомотай шобо не провисс . Вакаремасс ка?
Да ты самурай!? :lol:
Приезжай сегодня на джимку, к 18 на нижней парковке стадиона! Покатаем.
Islander
Сообщение Василискъ » 07 апр 2022, 14:02
Хай! Васириск-доно :D
Да я бы с радостью, да отпуск только через два месяца! Зато, вроде как, резиной разжился. Остаётся вопрос - переобуваться сразу на сто или сперва дома, а на сто только балансировку делать...
PS сегодня тепло - уже -2 и снег таять начинает. Правда, послезавтра обещают снова -20...
Василискъ
Сообщение Григорий76 » 07 апр 2022, 23:17
Это Ямаха дружище! Хороший пендаль при включении первой- говорит суровому самураю, что передача включилась))
Нормально все- это фича, так работает ямаховская коробка.
Григорий76
Сообщение ст-АС-он » 08 апр 2022, 06:04
Григорий76 писал(а):Это Ямаха дружище! Хороший пендаль при включении первой- говорит суровому самураю, что передача включилась))
:lol: Фанат имахи:) но вот круизер первый у меня. По снегоходу могу также сказать, вариатор тоже при трогании идет рывок- тоже особенность вариатора такая
ст-АС-он
Мотоцикл: RoyalStar
Сообщение Yurgen » 18 апр 2022, 16:45
Islander писал(а):На рабочем цилиндре сцепы есть же регулировка длины штока выжима? Вот его бы и проверить. Ну жижу само собой заменить.
Нету на Пианинах регулировки штока ((
У меня уже на протяжении нескольких лет вторая включается с хрустом, как будто недовыжим сцепления. Все перебрал, и сцепление, и главный цилиндр, и все жижи поменял, ничего не изменилось. Причем когда только выезжаешь с парковки, вторая включается мягко, а как только масло сильно прогревается, начинается такая вот фигня. Причем заметил, что после мойки и в сырую погоду, включается мягко. Пришел к выводу, что проблема вызвана не состоянием сцепления и шестеренок в коробке, а связана с подклиниванием всех шаровых шарниров переключения (которые идут от лапки КПП до вала коробки) от воздействия высокой температуры. Все шарниры как раз под выхлопной трубой расположены.
Пинок под жопу с явновыраженным металлическим звуком при включении первой, Рояль обычно дает когда недостаточно прогрет и после длительной стоянки. На хорошо прогретом моте, первая включается гораздо тише, и не пинается.
Yurgen
Сообщение freeezzzz » 18 апр 2022, 18:41
Как вариант, завод поставил механизм выжима сцепы без учета его нагрева. Такое по логике регулировкой не вылечить. Машинку чтоль более производительную колхозить? :D Но не ясно, вдруг с завода там параметры цилиндра выжимного станут ограничивающим фактором.
А сам прижим, его замена с диафрагмы на витые не выход? :?
Сообщение Cactus26 » 18 апр 2022, 21:53
Yurgen, ты что, на моей Драге катаешься? :D
Cactus26
Мотоцикл: Yamaha XVS650
Сообщение Islander » 19 апр 2022, 08:41
Cactus26 писал(а):Yurgen, ты что, на моей Драге катаешься? :D
Пианина у него. На Дражке все регулируется прекрасно. Делай по букварю, начиная со рычага сцепы, потом трос. И будет счастье.
Islander
Сообщение Yurgen » 19 апр 2022, 10:27
freeezzzz писал(а):А сам прижим, его замена с диафрагмы на витые не выход? :?
Тарелку уже давно поменял на Барнетт. Ничего не изменилось ((
Yurgen
Сообщение freeezzzz » 19 апр 2022, 12:00
Мож благодаря этой особенности включения педарачи, владельцы первой кувалды и рвали кардан :?
Сообщение Тракия » 02 ноя 2023, 21:53
привет всем! Поведаю свою историю! Купил Миднайт 950 с пробегом 24тыщи и авторизированным сервисом Ямаха в Воронеже. отметки, печати, масло Мотюль.... передачи включались оччч плохо, а первая аж подпрыгивало все! Торопиться не стал, уехал на ем в Булгаристан (Болгария). там сделал ТО и масло сменил на Адинол мото 10вэ40. Там вообще никто не знает марки масел, не заморачиваются брендами. Спрашивают тока дешевое-среднее или дорогое? ВСЕ выбирают дешевое! Ребята, мотоцикл стал включать все передачи мягко и нежно! Я уж подумал не хонда ли!? разница - огромная. Я был уверен, что старый хозяин угробил КП. На лицо - масло просто надо нормальное, и все работает в удовольствие.
Тракия
Мотоцикл: Ямаха Миднайт 950
