Всем привет, я на форум недавно, поэтому не знаю как правильно здесь вставить видео, могу только приложить ссылку для просмотра, на бесплатный файлообменник - https://dropmefiles.com/asqV2
Суть вопроса такова, при прогреве двигателя обнаружил вот этот непонятный звук, похожий, как-будто камешек прилетел в хромучку, сам звук со стороны коробки, когда двигатель прогрелся, он исчез. Может так и раньше было, но не замечал. Что это может быть?
Масло менял недавно, залил Liqui moly 10w40.
И еще вопрос, где можно купить датчик уровня топлива, мой видимо перегорел, бывший владелец говорил, что несколько раз осушал бак, и насколько я понимаю, это болезнь у роялей, часто они горят.
