Yamaha Star Club • Снижение центра тяжести на Royal Star Venture
Сообщение proKaZuS » 30 июн 2021, 14:30
Доброго времени суток!
Уже пару лет хочу купить Royal Star Venture. Именно Вентуру, чтобы жене тоже было удобно. Опыт какой никакой есть, 5 лет откатал на полносильной кувалде по городу, дольняка почти не было. V-max rрутой мот, ничего не скажешь. Но мне очень надоело на нем по пробкам кататься, т.к. 99% приходилось именно ездить с работы на работу ~ 50 км в день. Подвернулся хороший вариант: SYM GTS300i. Да он не прет, зато на 100% устраивает меня в городе, и жене на нем удобнее чем на кувалде. Короче загорелся желанием купить Вентуру.
В салонах был, сидел на нем, много объявлений пересмотрел. И вот в одном из объявлений увидел что чел поставил какую-то фигню в заднюю подвеску и клиренс уменьшился на несколько сантиметров. Т.к. во мне 175 см и 80 кг, то я тоже хочу такую фигню. На форуме не нашел информации об этом.
Есть версии что это где это и как это? Может у кого опыт есть с этой шнягой.
Хрень эта называется "занижающий линк"
Нормально делай - нормально будет!
proKaZuS
Мотоцикл: Yamaha Royal Star Venture
Re: Снижение центра тяжести на Royal Star Venture
Сообщение freeezzzz » 30 июн 2021, 20:09
Известная приблуда. Ничего сверхсекретного. Или сама "кость" прогрессии меняется на ту, что обеспечивает больший угол воздействия на аморт. Или меняются/удлиняются линки(тяги) рычажные в прогрессии. Иногда делают и то, и другое одновременно. Правильнее это делать не в погоне за чесом баллона о крыло, а для взаимной компенсации недостатков обоих решений. Частичной компенсации. А недостатки есть. Увеличивается нагруз на аморт, например. Да и подвес лишается части рабочего диапазона. Так что, сколько то отрабатывает, а остальное уже ты, жопой, спиной, колесами, нажопницей тоже.
Но мот меньшей высоты и рулится острее, и стоит на дороге лучше.
Еще один момент. Такой "антибомж". А то развелось, блджд, кустамайзеров. Гробят технику. Если решишь занижать подвес, его нужно параллельно усиливать. А это означает замену пружины. То есть, не одной "костью"...
Сообщение proKaZuS » 01 июл 2021, 11:40
freeezzzz писал(а):Известная приблуда. Ничего сверхсекретного. Или сама "кость" прогрессии меняется на ту, что обеспечивает больший угол воздействия на аморт. Или меняются/удлиняются линки(тяги) рычажные в прогрессии. Иногда делают и то, и другое одновременно. Правильнее это делать не в погоне за чесом баллона о крыло, а для взаимной компенсации недостатков обоих решений. Частичной компенсации. А недостатки есть. Увеличивается нагруз на аморт, например. Да и подвес лишается части рабочего диапазона. Так что, сколько то отрабатывает, а остальное уже ты, жопой, спиной, колесами, нажопницей тоже.
Познавательно! спасибо!
Я правильно понял что из них что?
Только пружину менять или еще что-то необходимо? как понять какая пружина нужна, у них есть какой-то параметр жёсткости?
Последний раз редактировалось proKaZuS 01 июл 2021, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
proKaZuS
Сообщение mcJack » 01 июл 2021, 16:52
Самый лучший способ занизить центр тяжести - это снять центральный кофр. Без него мотик перестаёт валится, становится очень даже управляемым. Ещё можно подспустить пневму у заднего амморта, оставить на 0,5-1. Лезть в подвеску не вижу смысла.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение proKaZuS » 01 июл 2021, 17:10
mcJack писал(а):Самый лучший способ занизить центр тяжести - это снять центральный кофр. Без него мотик перестаёт валится, становится очень даже управляемым. Ещё можно подспустить пневму у заднего амморта, оставить на 0,5-1. Лезть в подвеску не вижу смысла.
Неужели центральный кофр на столько тяжелый что отсутствие его играет большую роль?
Если не будет кофра то по сути это уже просто рояль с батвингом?
Я рассматривал покупку обычного рояля, но не понял по круизу. У каких версий есть круиз?
proKaZuS
Сообщение Yurgen » 02 июл 2021, 09:00
proKaZuS писал(а):Я рассматривал покупку обычного рояля, но не понял по круизу. У каких версий есть круиз?
У ТурДелюксов после 2005 года.
Скажу по секрету, у Турделюкса еще и посадка другая, за счет другого сиденья.
Yurgen
Сообщение Dee Troy » 04 июл 2021, 09:43
Да, кофр очень влияет на развесовку. У голды, например, кофр вместе с креслом пассажира весит 35 кило. И это на верхней точке мота. Беггер из голды рулится совершенно по-другому. Нет никакой валкости и вальяжности, сильно острее становится мот.
А снижением клиренса на 3,5 или 10 см ты изменишь не управляемость, а проходимость лежачих полицейских. И собственный комфорт.
Сообщение proKaZuS » 05 июл 2021, 15:31
Yurgen писал(а):У ТурДелюксов после 2005 года.
турделюкс без музыки, верно? Т.е. это та же вентура только без заднего кофра и музыки?
Правильно я понимаю что по механике xvz 1300 одинаковый во всех версиях?
У него есть что-то типа вбуста как у кувалды?
proKaZuS
Сообщение Старый Злыдень » 05 июл 2021, 16:39
тур делюкс без музыки и центрального кофра и у него не бетвинг, как у ветнуры, а ветровик, двигатели с вентурой одинаковые, исключение - ранние турделюксы, у них движка от классического рояля...
в-буст только в кувалдах, в роялях его нет... скажу больше, движки еще и придушены, у классиков и раннего делюкса 75 кобыл, у позднего делюкса и вентуры 98, если память не подводит... так что сравнивать с полносильным кувалдометром (если правильно помню 145 у канадки), то можно очень сильно удивиться ;)
классический рояль
тур классик
ранний тур делюкс
поздний тур делюкс
вентура
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
Сообщение proKaZuS » 06 июл 2021, 11:53
Старый Злыдень, спасибо!
Вернусь тогда к вопросу про подвеску. Если я правильно понял то в стоке идет регулируемая подвеска, регулируется просто накачкой воздуха, верно?
На кувалде у меня спереди вилка была с накачкой перьев, накачал 0,5 атмосферы и вила очень мягкая, накачал 2 атмосферы и она встала колом.
Тут такой же принцип? или есть регулировка по высоте?
proKaZuS
