Страница 24 из 31
Re: Yamaha Royal Star XVZ 1300 - что за аппарат?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:47
Ivanich
https://vk.com/falcontuning
Вроде не жалуются на них.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:51
radionurse
Про эти я в курсе. "Немного переделанные" - сильно смущает. Да и большие дуги стоят - их не поставить с такой конструкцией целого валенка. За ссылку все-равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:46
mcJack
Немного переделанные они скорее всего по крепежу, а что за дуги большие у тебя на турделюксе? Конечно можно попробовать поставить хорлеевские на такие дуги валенки, но придётся куда-то деть всю вакуумно-механическую часть круиз-контроля и кучу всякой электрики что в валенках запрятана.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:42
radionurse
Вот с креплениями и вопрос. Хочется, чтобы валенки встали как родные, без допиливания. Учитывая, что мои оба битые-паяные, то по ним даже невозможно выправить верхние кронштейны валенков, а они мне достались уже в состоянии "в мясо". Маленькие заводские дуги тоже правленые и кривые, так что их тоже надо выставлять по ровным валенкам.
Этим летом ситуация была такая: правый валенок выше левого сантиметров на 5, и смещен вперёд сантиметров на 5. Левая платформа под углом ~20 градусов, правая около 7 к горизонтали.
Чую, ждут меня расходы на новые кронштейны, маленькие дуги и оба валенка :(
А большие дуги нехорошие оказались. Держатся на 4 винтах: 2под рулевой колонкой к раме над радиатором, 2 за длинные проушины к нижним трубам рамы мота в щель между валенком ии радиатором. Между собой стягиваются шпилькой с декоративной трубкой. Покупал в motonautilus.pl.
Короче, они не жёсткие. Больше для красоты и для того, чтобы аккуратно медленно положить мот на месте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:44
mcJack
Битые и паяные валенки, по идее если весь крепеж на месте, должны вставать хорошо на нормальные дуги. У меня после всех моих полётов обе штатные дуги на вентуре погнуло сильно, из-за этого валенки никак не вставали нормально. Заменил дуги на не гнутые и встали по заводу нормально. Если интересно то можешь почитать ниже мой бортжурнал в этом разделе, там про это чуть написано.
На вентуру и новый турделюкс не встречал адекватных дуг чтобы всё по штату потом встало.
Сделать передние дуги как штатные на рояле 17К стоит, при этом они одноразовые.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:29
radionurse
Они битые, паяные и паяные криво :( даже если весь крепеж будет ровный, то ничего из этой затеи нормального, к сожалению, не выйдет. Бортовик почитают, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:49
Skiffus
А подскажите, кто менял штаную фару на диоды, как крепили? А то в инете только ролик болта вылазит, но он там эту тему опускает сразу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:03
Михалыч
Если ты про линзу , я менял. Всё просто , вынимаешь сток из корпуса , ставишь диодную...(ходовые огни ,ближний-дальний ).Ставится без всяких переходников , снял -поставил( на ней такие же пазы и тд.) по крайней мере на Ямахи. Я если что такую продаю , почти новую(чёрная)., здесь есть объява в тюнинге.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 08:49
sagit
Дима у Антона Вентура, а там по другому крепится. Поищи смотрел, где то видео именно на Вентуру
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:36
mcJack
Я ставил, пришлось съездить до магазина и накупить уголков и болтиков всяких. Но ничего сложного там нет. Немного фантазии, инструмента и всё встанет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:51
Skiffus
Хз, я купил комплект на ебее, там основная и для люстры. Так вот от люстры пришлось все отрезать, т.к. провода просто в корпус не влазили.
Кстати даж сомневатся стал немного, не дерут ли за диодный свет, если он не штатный, как за ксенон на авто.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 10:35
Yurgen
Вчера перебрал перья с заменой сальников и направляющих на Турделюксе.
Ссылка на тему: viewtopic.php?f=6&t=8633
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 19:14
radionurse
Skiffus писал(а):Кстати даж сомневатся стал немного, не дерут ли за диодный свет, если он не штатный, как за ксенон на авто.
Грамотные гайцы дерут. На лишение прав.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:52
Trastor
ну не совсем так. если менять фары целиком с линзами.
Теги: База знаний, Советы, Разное, Интересное, Важно знать, Законодательство Важно знать / Законодательство / Статьи 22.05.17 (15:22) 217343 Источник © 1gai.ru, Автор 1gai
Можно ли лишиться прав за светодиодные лампы в фарах
Какая ответственность грозит за установку светодиодных фар на автомобиль в комплектации с галогенными или ксеноновыми фарами?
В принципе, никакая. Да, конечно ответственность также есть и за это. Но доказать вашу вину очень тяжело.
Формально, если вы вместо галогенных фар установите на машину светодиодную оптику от более дорогой комплектации вашей модели, то максимум, что вам грозит, это штраф в 500 рублей.
Но согласно закона даже, если вы вместо ксеноновых или галогенных фар установите на свою машину LED оптику от вашей же модели, но с более богатой комплектации, то все равно обязаны оформить внесение изменений в конструкцию своего автомобиля. Правда то, что привлечь вас к ответственности за это будет невозможно и маловероятным. Ведь сотрудник ГИБДД сверит маркировку фар и удостоверится, что лампы освещения, установленные в них соответствуют типу использования оптики. А то, что вы используете фары от другой версии автомобиля сотрудник ГИБДД вряд ли узнает.
Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/vajno-zn ... farah.html @ 1gai.ru
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 1GAI.ru
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 10:16
Skiffus
А вот интересный вопрос для гадателей на кофейной гуще - в субботу собрал мот после зимы (разбирал морду), собрался ехать в магаз за маслом, для замены, поставил аакум, завелся почти сразу, все же азводил я его только в декабре в январе в прошлый раз, тогда вообще сразу. Прогрел, собрался выезжать, пару раз крутнул ручку газа, и....раздался звонкий треньк и он заглох. Приборы тестируются, стартер крутит, чихает но не заводится. А через 5 минут налетел первый порыв ветра, что у соседей снес парник а в москве сносил заборы-гаражи-окна.
Позвонили пришлось срочно ехать в москву, а вот теперь сижу думаю - что могло отвалится с таким звуком.
