freeezzzz » 22 ноя 2026, 20:41
У 1300ки крыло 36см по ширине? Чет, сдается, китаеза гонет. Я бы замерил расстояние меж крепежными отверстиями бугелей и если оно 253мм, как указано, заказал бы на тест. Причем, у Али гарантии не в пример лучше, чем у национальных пидарских азонофф и прочих вэбэ.
Кстати, по ссылке объявы не конкретизируется, как предлагается эту спинку ставить, НА бугеля или ПОД них. Если под, то это угроза краске крыла. И нужно будет подобрать винты длиннее ровно на толщину креплений спинки. На мой взгляд, это не очень умный способ крепежа. А если на бугеля, то потребуется заказать проставки. Их прям на али продается тонна самых разных параметров. В этом случае, между бугелем и креплом спинки ставится алюминиевая проставка, аккурат в выемку винта/шайбы в бугеле. Ну и винты подбираются больше длиной для компенса толщины упомянутых деталей. И все прекрасно ставится/ездится. Когда навостришься, снять/поставить спинку будет минут 5 максимум.
И последнее. Детали, вырезанные из листового металла обычно проблем не доставляют. А вот деталь под подушкой пассажирской есть вероятность, что сделана из тонкостенной трубки квадратного сечения. Если так, то это плохо. Такие детали умеют лопаться от нагрузки/вибрации и вонзаться в неудобные места. Истории есть даже тут, на форуме. Но инфы, из чего сделано, у китаезов нет. И полагаю, что задавать вопрос тоже бестолку. Остается рискнуть. Или не рискнуть. В любом случае, очень сомневаюсь, что кто-то из местных тебе сделает спинку за тот же прайс тут.
