Страница 5 из 5
Re: Снятие декоративной крышки бензонасоса Road Star
13 окт 2021, 17:25
Гаврик
А там можно будет и из люминя своими ручонками выпилить, согнуть аккуратно, и отдать на проварку какому-аргонщику ближайшему аргонщику.)
13 окт 2021, 19:52
Гаврик
А какие габаритные размеры этой крышечки?
13 окт 2021, 23:55
Удар ниже пояса))) Забыл проставить для ориентира. По идее, при импорте масштаб должен сохраняться и можно все размеры поглядеть прямо из файла с кривой. Завтра вечером померю. Днем, если не забуду, гляну кривую.
14 окт 2021, 11:08
Беглая оценка - сверяйте. 135мм высоты итоговой коробочки.
27 янв 2022, 10:37
161
Желающих изготовить крышку пока не найдено и было решено перенести все приблуды от двигателя подальше, заодно избавить себя от вопроса по этой крышке.
Вот видео итога.
https://youtu.be/nDV7C2ploYg
27 янв 2022, 12:07
Офигенно! Тоже эта сторона вечно парила своими крышками и размещением всякой херни! Осталось только побрить выступающие кронши, нижний в частности. Он же теперь никакой полезной функции не выполняет. И будет виден мотор! А мотор 16-19 - офигенный по дизайну! Такой прятать грех.
27 янв 2022, 13:31
161
Так точно. Кронштейн подсоса будет новый из нержи. Он будет поднят максимально вверх и максимально миниатюрен.
Это еще даст плюс к охлаждению цилиндров.
27 янв 2022, 17:44
Гаврик
Вот спасибо хорошо!
