Yamaha Star Club • XV1600 Заводится через раз , проскакивает стартер.
Сообщение alexngru » 06 июн 2016, 16:43
столкнулся с такой проблемой , заводится через раз, точнее через 50 раз )) , первый раз очень долго заводился , такое ощущение что стартер схватывает и как бы то ли проскальзывает , то ли сеть размыакет , то ли сил ему не хватает , то есть нет стабильного привода от стартера на двигатель. Причём , если завёлся и поработал , то потом заводится без проблем , грешил на аккум , на недостаток пускового тока , но подключил автомобильный хороший аккум , та же фигня . Свечи новые , фильтр топливный новый , карб чистый . Куда смотреть ? Что крутить ? не похожи симптомы на неисправность реле стартера ? где оно стоит ? как проверить ?
Последний раз редактировалось alexngru 06 июн 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
alexngru
Мотоцикл: Road Star XV1600
Re: XV1600 Заводится через раз , проскакивает стартер.
Сообщение Bone » 06 июн 2016, 19:59
Почисти контакты кнопки, у брата на 1.6 постоянно подгорают.
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение alexngru » 06 июн 2016, 21:55
Bone писал(а):Почисти контакты кнопки, у брата на 1.6 постоянно подгорают.
посмотрю , но проблема кажется внизу , прямо слушу , что как бы сначала схватывает , крутанёт и как бы всё , кнопка вроде нормально работает .
alexngru
Сообщение Vitaly » 07 июн 2016, 10:42
может щетки или сам стартер?....
Vitaly
Мотоцикл: Электричка
Сообщение alexngru » 07 июн 2016, 13:25
кнопку и контакты проверил ,почистил , не помогло , трещит реле ( кажется реле так трещит ) как при разряженном аккуме , может правдо сил не хватает аккуму , уже новый идёт аккум , попробую . в стартер пока не решился лезть , как то боязно ))
alexngru
Сообщение Bone » 07 июн 2016, 16:56
Вольтметр подключи к аккуму и проверь насколько просаживается при нажатии на кнопку стартера.
Если он у тебя с 12-14 просаживается до 5-8, аккум на помойку.
Bone
Сообщение alexngru » 08 июн 2016, 11:37
аккумулятор заменил , та же хрень , снял стартер , без нагрузки крутит как зверь , не знаю стоит ли его разбирать ? в общем не знаю , я в тупике ( . читал что декомпрессоры могут не давать завестись , блин , нужен специалист , а у нас с этим проблема блин.
alexngru
Сообщение alexngru » 08 июн 2016, 15:58
Уряяяяя !!! нашлась причина ! у меня прямо облегчение что нашёл , разобрал стартер , одна из щёток , та которая сдвоенная , пополам соединительная планка щёток лопнула или перегорела , получается он пытался тянуть на одной щётке , иногда этого хватало чтобы прокрутить , но чаще нет и нагрев шёл из-за этого . в общем уже заказал ремкомплект на ибэйке , благо на этот мот много чего есть .
alexngru
Сообщение Alex Misc » 31 май 2019, 09:12
Вопрос к топикстартеру- после замены щёточного узла все получилось? Два дня назад столкнулся с подобным, недопроворачивает мотор, греется. Разобрал и был охудивлен. Угольная пыль и мертвые девы. Вдобавок коромысло тоже лопнувшее.
89|4о28722о
Alex Misc
Мотоцикл: Yamaha xv1600a исчадие ада/придумка сотоны
Сообщение Нигилист » 03 июн 2019, 11:47
Была аналогичная проблема. Вылечилось заменой вышеупомянутого узла. Кстати, щеточный узел с планкой подошел от хондовского "Дрозда". У них стартеры почти идентичные.
Нигилист
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Куролюб » 25 июн 2021, 19:26
Схожая проблема. Проявляется в основном на горячую. Стартер раз крутанет,потом тишина секунды 2, потом крутит и мот заводится. На холодную все норм. Стартер разбирали-девственно чистый,щетки целые. В момент когда перестает крутить,напруга проседает до 7В, потом поднимается до 10 и стартер схватывает. Аккуму 2 месяца,заряженный. Сегодня отвез его к продавцу,тот проверил и сказал что с ним все норм,заряд держит,вот сижу репу чешу. Подозрения что мандит декомпрессор
Куролюб
Мотоцикл: Yamaha Road Star 1700
Сообщение kostyanchik » 29 авг 2021, 16:41
У меня 1700 инжектор, тоже странности с запуском. На холодную всё хорошо. На горячем сначала при запуске просто щёлкает реле, но не крутит, несколько попыток, потом подхватывает стартер и долго крутит как будто бенза нет, но потом заводится. Было уже пару раз такое. Куда копать подскажите.
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
