не крутит стартер на роад стар 1600
19 апр 2015, 12:24
Guzmon
Сегодня появилась, проблема когда пришёл в гараж и решил завести мотоцикл, стартер крутнул оборота 2 мотор издал звук ( бжиинь) и на этом всё закончилось, при нажатии на кнопку пуска двигателя тухнет вся электрика мотоцикла срабатывает зашита, подумал аккумулятор, но как оказалось нет, прикуривал от машины всё также, помогите братцы , что может быть? Реле стартера щелкает и на этом всё.
Re: не крутит стартер на роад стар 1600
19 апр 2015, 17:20
Guzmon
Проблема найдена, заклинило сам стартер, разлетелся передний подшипник и как видимо ешё когда был мотоцикл в америке, разобрал и было всего 2 ролика заместо штук 20. а туда забилась грязь из за хренового сальника, грязь поела сам вал буду точить втулку и ставить на втулки оба конца вала, задний уже стоит на втулке с завода.
