Yamaha Star Club • Стартёр
Стартёр
Стартёр
Сообщение kostyanchik » 22 июн 2025, 13:58
Всем привет,заметил такую странность.
На холодную заводится отлично,но если после поездки заглушить,а минут через 3-5 попробовать завести,то при нажжатии на кнопку щелкает реле но не крутит стартёр. Несколько раз пощелкаешь -подхватит и заводится, правда долго надо крутить. Что это может быть. На форуме вроде не увидел такой вариант.
kostyanchik
Мотоцикл: RoadStar xv1700 Silverado S
Re: Стартёр
Сообщение freeezzzz » 22 июн 2025, 14:13
Ну стартер в этой схеме последним в цепи стоит. Может что и до него "греется". Релюшки, преды. Проверять то все равно всю цепь.
Re: Стартёр
Сообщение Max-the-Evil » 23 июн 2025, 08:00
Вангую обслуживание самого стартера. Возможно, скопились говна, которые мешают на горячую
Re: Стартёр
Сообщение akaKot » 24 июн 2025, 09:10
Тоже вангую: стартер или реле стартёра.
У меня похожие истории были и на драге, и на страте. В первом случае реле стартера, во втором щётки стартёра.
Re: Стартёр
Сообщение kostyanchik » 24 июн 2025, 11:34
Реле сегодня снял,все контакты как с завода, кстати,коробочка в которой реле стоит у всех обклеена фольгой с каким-то мягким материалом под ней?
kostyanchik
Re: Стартёр
Сообщение akaKot » 24 июн 2025, 11:39
У реле стартера все сюрпризы внутри. Вернее один сюрприз - подгоревшая силовая контактная группа.
Лечится или варварской разборкой релюхи (она неразборная), чисткой контактов и последующим колхозингом со сборкой, или покупкой новой.
Я пробовал и тот, и тот вариант, покупка мне понравилась больше )))
Определить, что релюха виновата просто - когда мандить начинает, просто чем-нибудь типа ножниц или круглогубцев замкнуть силовые контакты при включённом зажигании. Если проблема осталась - значит стартёр.
Re: Стартёр
Сообщение akaKot » 24 июн 2025, 11:43
kostyanchik писал(а):при нажжатии на кнопку щелкает реле но не крутит стартёр. Несколько раз пощелкаешь -подхватит и заводится, правда долго надо крутить.
Вопрос - а при нажатии на кнопку, когда не крутится, треск идёт? Тррррррр такой из района релюхи?
Если да, то это акум.
Re: Стартёр
Сообщение kostyanchik » 24 июн 2025, 11:46
Нет,просто один щелчок
kostyanchik
Re: Стартёр
Сообщение kostyanchik » 24 июн 2025, 11:47
И это только на горячем моторе,холодный заводится штатно
kostyanchik
Re: Стартёр
Сообщение akaKot » 24 июн 2025, 11:48
Кароч, проверяй по шагам. Стартёр скинуть и разобрать-собрать дело на час с перекуром. Релюху проверь.
Re: Стартёр
Сообщение kostyanchik » 24 июн 2025, 14:29
Проблему нашёл,отклеилось 2магнита на статоре(
Может чем приклеить можно в домашних условиях?
kostyanchik
Re: Стартёр
Сообщение Reogent » 24 июн 2025, 16:42
В прошлом году заменил стартер, были те же симптомы. Читал клеили, но не надолго
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
Re: Стартёр
Сообщение freeezzzz » 24 июн 2025, 17:06
Reogent писал(а):Читал клеили, но не надолго
А чем клеили? Мож клей использовали неподходящий? Всеж на производстве на что-то клеют же.
Re: Стартёр
Сообщение kostyanchik » 24 июн 2025, 19:04
Вычитал на форуме водномоторников,тоже на ямахе(кстати стартёр один в один),клеят Done deal для металла 150градусов держит температуру и на сдвиг 250кг/см.,говорят нормально держит.
Хочу попробовать
kostyanchik
Re: Стартёр
Сообщение freeezzzz » 25 июн 2025, 15:00
Хм, на имеющихся кадрах ремонта стартера варана, у которого отвалились магниты, я чет вообще клея не вижу:
Зато вижу пружины, которые обеспечивают плотный контакт. Другой конструктив? :?
Кажись, пружины и приклеить - взаимоисключающее. Или нет?
