freeezzzz » 24 июн 2022, 17:48
Спецом этот вопрос не засекал, но про работу при холостых в течении минут 30-40, на этилированном эуропэйском бензе, когда от мотора поднимаются такие эффектные танцующие и бликующие массы воздуха, могу сказать совершенно точно, что ничто не глушит мотор. Наоборот, это после такого нагрева если его стопнуть, запустить будет сложно, будто что-то не позволяет это сделать, пока он чутка не остынет. Но никаких ошибок, кодов этому не соответствует. И в священном писании об том молчок. На логику мозгов и проги встроенной не похоже. Так что, параллели с моторами-последователями не работают.
Алсо, нужно отметить, что старт мотора у варана в принципе производится с моргающей лампой джекичана. Да и у другой техники тоже. Ведь запуск мотора включает в себя ответ мозгов на прогу запуска, в коей проверка кучи сенсоров. И если проверка фейлится, джекичан не гаснет. Если же все пучком, лампа тухнет. Это общая логика диага. Железобетонная. Есть код ошибки, но лампа не горит = нет ошибки. Это в истории висит. А вот ежели сияет джекичан и уточняет код - ясно куда рыть. Ну, плюс/минус километр.
