Yamaha Star Club • Есть вопрос про задний амортизатор на Road Star 1700
Сообщение Evil_Mechanic » 12 июн 2022, 16:53
Народ есть просьба, посмотрите мое видео https://www.youtube.com/watch?v=kDKoUmHgLg4, а потом на свой задний амортизатор. У вас такая же фигня или мне уже товарищ Американец сломал?
Evil_Mechanic
Мотоцикл: Yamaha XV1700 Silverado
Re: Есть вопрос про задний амортизатор на Road Star 1700
Сообщение freeezzzz » 12 июн 2022, 23:59
Все стоковое у тебя, просто раздроченное. Эта "шайба" за демпфером из пеноматериала или резины зажата. А тот самый демпфер просит его похоронить :pardon: Такое с демпфером происходит от старости. Поменяй демпфер и дело с концом. Шаёбочка нужна там для опоры демпфера, демпфер долбится об нее, и его раздраконило бы намного быстрее без.
Сообщение bolt34 » 14 июн 2022, 13:23
у меня на роаде демпфер тоже кончился, толи от старости, толи от того что масло потекло через манжету сальника.
В итоге при ремонте аморта поставил полиуретановый демпфер от отечественных зубил.
в остальном на видео все так и есть по заводу
bolt34
Сообщение Evil_Mechanic » 14 июн 2022, 14:37
bolt34 писал(а):у меня на роаде демпфер тоже кончился, толи от старости, толи от того что масло потекло через манжету сальника.
Спасибо большое за ответ ;)
Я так понял аморта пружину можно стянуть и разобрать, чтобы подкинуть новый отбойник?
Evil_Mechanic
Сообщение bolt34 » 14 июн 2022, 15:02
пружину стянуть можно, либо рассухарить "сверху", либо снять стопорное кольцо "снизу".
для того чтобы одеть новый отбойник, придется открутить верхнее "ухо" со штока.
вот тут может быть ньюанс).
Так как разобрать аморт можно, но собрать обратно сложно - он газомаслянный.
т.е. чтобы обратно накачать в него 10 атм, нужно врезать ниппель в корпус.
bolt34
