Yamaha Star Club • Снятие глушака на XV1700
Сообщение someday » 14 янв 2022, 01:19
Чтобы отрегулировать натяг ремня открутив гайку на колесе а потом с моментом нужным ее закрутить я так понимаю надо снять глушаки . Попробовал это сделать и никак не получается снять только трубы оставив патрубки прикрученными в цилиндрах подскажите снимать все же их целеком или есть способ только трубы отсоединить как правильно.? Глушаки стоковые.
Последний раз редактировалось someday 21 янв 2022, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
someday
Мотоцикл: XV1700 Midnight Star
Re: Помогите определить на XV1700 поломка или нет
Сообщение Димон Г » 14 янв 2022, 02:17
Болт должен смотреть ровно. Такое бывает не от удара, а когда пытаются "регулировать" натяг ремня, забыв ослабить тормозной суппорт или гайку оси :)
Димон Г
Сообщение Islander » 14 янв 2022, 07:57
Ну ясно же, затянули на дурака... ;) Выкрути и аккуратно выпрями "ухо". Только желательно другим болтом, в тисках.
Islander
Сообщение someday » 15 янв 2022, 00:00
теперь вопрос по глушакам
someday
Re: Снятие глушака на XV1700
Сообщение someday » 21 янв 2022, 01:12
someday
Сообщение Yiru » 21 янв 2022, 10:29
Снимаются отдельно. Прикипели мягкие втулки, болты, еще что-то. Залей все вдшкой, обстучи через поролончик. -)) И, пошатывая, снимай. -)
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение someday » 22 янв 2022, 01:29
отдельно не получилось как то не правильно шла процедура снятия так что пришлось снять весь целиком выхлоп думаю так ямаха и задумывала при необходимости работ демонтаж полностью всей трассы.
someday
Сообщение Islander » 24 янв 2022, 08:31
Глушак стоковый? Снимается частями.
Islander
Сообщение someday » 27 янв 2022, 00:38
глушак стоковый. но частями не получается снять чтобы не поцарапать что нибудь. кроме болтов возле заднего колеса крепления глушака он еще держится усиком который не вынимается просто так
someday
Сообщение AntonKrd » 27 янв 2022, 09:03
someday писал(а):глушак стоковый. но частями не получается снять чтобы не поцарапать что нибудь. кроме болтов возле заднего колеса крепления глушака он еще держится усиком который не вынимается просто так
Все вынимается, не без труда, конечно. Помимо болтов кронштейна маффлеров, там еще есть болты хомутов, которые нужно хорошо ослабить:
Затем расшатывая неспеша снимаешь.
SYLR
AntonKrd
Мотоцикл: Yamaha Road Star Midnight 1700
Сообщение 161 » 27 янв 2022, 10:38
А когда ставить обратно - лучше графитовой смазкой болты промазать. Что бы потом было проще.
