Yamaha Star Club • От XV1600 к XV1700. Один шаг - заменить двигатель.
Re: От XV1600 к XV1700. Один шаг - заменить двигатель.
Сообщение freeezzzz » 23 ноя 2021, 08:59
Tuliluna писал(а): Нужно заменить шкив 1,7 на шкив от 1,6. Зубов на нем больше, динамика чуть вырастет.
Наоборот. Передаточное помяется с более динамичного на более вальяжное. Это замена ведущего шкива на меньший даст динамику. Но и проигрышь в максималке. Впрочем, 3% разницы еще попробуй найти.
А что гайки у шкива отличаются, это да, известная фигня. Старые гайки хуже стопорились, к ним не так легко найти инструмент(у меня в наборе 32 башка - последняя). Но и срыв их более очевиден - стопорную шайбу когда начинает разматывать, это хорошо видно. В версии под 32 голову высматривать замятия нужно))
Сообщение Tuliluna » 23 ноя 2021, 10:52
freeezzzz писал(а):Нужно заменить шкив 1,7 на шкив от 1,6. Зубов на нем больше, динамика чуть вырастет.
Верно, не быстрее а медленнее. 3% разницы, на уровне плацебо.
А если учесть, большую мощность мотора, то и вовсе. Скорее всего не замечу вообще ничего. Из своего максимум выжал 178 под небольшой уклон. С новым мотором скорее всего так же. Другое дело, что езжу по трассе 105-120. Больше уже некомфортно.
Моя гайка пережила уже10-12 откручиваний и чувствует себя в порядке, а вот на доноре уже изрядно потрепана.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение freeezzzz » 23 ноя 2021, 11:05
В максималке ты выиграешь, заменив на 33х зубовый. И в оборотах выиграешь в круизе. И в экономичности. И в звуке. Немного, но выиграешь. Проиграешь же в динамике разгона. Движку будет тяжелее крутить шкив большего размера.
Скажем так, в жизни в начале ты ищешь и ставишь шкив на зуб/два/три меньше. А потом приходит старость и пора поставить за зуб/два/три больше, чтоб не спешить :D Но ты уже познал дзен и не паришься)))
Сообщение Tuliluna » 24 ноя 2021, 03:47
Двигаемся потихоньку далее.
Кронштейн маслянного фильтра. Встает болт/он. Отверстия совпадают. Покупаю уплотнительные резинки.
Стартер, встает как родной. Лежат щетки про запас, но обслуживания пока не требует.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Tuliluna » 03 дек 2021, 04:05
Быстро посты пишутся, да не скоро дело делается.
Снятие и примерка генератора. Был заменен мной в 2019г после того как отгорела одна обмотка.
Ссылка на пост.
viewtopic.php?f=10&t=10461
Фишка нового генератора оплавлена. Провода растресканы. Последнее фото фишки родного генератора.
А вот дальше еще интересней.
Открутил шкивы.
По каталогу модельный ряд 2005г идет с вот этим валом
4WM-1755A-00-00. Это вал от модели 1,6.
Взрыв схема 1,7 2005г.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/ ... 34504.html
Позиция под номером 6.
Взрыв схема 1,6 2000г.
https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/ ... 23364.html
По факту резьба на валу и гайки разные.
По каталогу номера не сходятся. На модельном ряду 2005 года должен стоять вал от 1,6. Есть подозрение, что кого то в Америке задолбала откручивающася гайка и он тупо заменил вал и гайку на более свежие. Либо была отзывная кампания.
Шкивы взаимозаменяемы по посадке, но разные по ширине и диаметру. На 1,7 шкив меньше.
Вот так встает шкив от 1,7 в мотор 1,6
А вот так стоит на моторе 1,7. Вылет одинаков.
Сравнение гаек шкива. На 1,7 резьба более мелкая и расположена по всей гайке. На гайке 1,6 резьбы значительно меньше.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 03 дек 2021, 08:50
На валу, где резьбы меньше - это под лепестковую вафлю стопорной шайбы. Там гайка со внутренней "полостью, прижимает она не всей площадью, что видна снаружи. В новой версии вал с большей длиной резьбы, но его окончание под замятие стопорного фланца гайки. Так что, оно после висит без дела. Полагаю, разница в нарезной глубине гайки тоже нулевая. Но производитель заменил, стало быть, оно стало лучше. Хотя по мне - монопенисуально, откручивается так же.
Что шкивы отличаются по ширине на см - ценный доп, спасибо.
Сообщение Tuliluna » 03 дек 2021, 09:40
freeezzzz писал(а):На валу, где резьбы меньше - это под лепестковую вафлю стопорной шайбы. Там гайка со внутренней "полостью, прижимает она не всей площадью, что видна снаружи. В новой версии вал с большей длиной резьбы, но его окончание под замятие стопорного фланца гайки. Так что, оно после висит без дела. Полагаю, разница в нарезной глубине гайки тоже нулевая. Но производитель заменил, стало быть, оно стало лучше. Хотя по мне - монопенисуально, откручивается так же.
Под эту гайку тоже идет шайба.
Гайка, фланец - 901-79220-18-00
Шайба пружины - 90208-22002-00
взято тут ->https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/yamaha/xv1700/2d9b-2007-black-metallic-x-smx-0903-canada-10540/middle-drive-gear-433437.html
Позиции 72-73. Вот только теперь я имею три артикула гаек. 2000/2005/2007 Какую покупать ХЗ. Буду брать 05/07годов. Какая то должна подойти.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 03 дек 2021, 15:35
Соршенно верно, пружинная шайба. За ее корректную установку отвечает штамп "OUT" на ней.
Сама гайка рестайла первой версии была из желтого металла. После ее заменили на гайку из белого металла. Есть еще ровно таких же параметров, но из черного металла, ее пишут обычно во взрыв-схемах на затяг хаба сцепления. К слову, она того же цвета, что и упомянутая шайба "out".
Дополню. Речь выше про гайку рестайла, под 30 башку. Это про одноразовую гайку, с механизмом стопора средством замятия ее спец.части. У дорестайла гайка иного размера и формы. Там хз, были ли у нее версии.
Еще апдейт. Заказывай 73ю, это как раз замена белого цвета на рестайл. По твоим фото, вал от 1.6 в шлицевой части заметно поеден. Но в любом случае, обрати внимание на такие факты:
* на валу 1.6 резьбы оч мало для гайки от 1.7
* на валу 1.6 негде стопорить гайку от 1.7, некуда мять ее фланец
* у вала 1.7 следом за нарезной частью сужение, прижать гайкой от 1.6 не получится, а лепестковая стопорная шайба от 1.6 на этой узкой части будет крутиться без упора.
Соответственно, я бы оставлял и собирал на основе всей передачи, или хотя бы выводного вала от 1.7. Останется заказать пружинную шайбу и гайку 73.
Алсо, можешь курнуть мою тему продаж, там как раз гайка и пружинная шайба хаба сцепления. Я сейчас проверю инфу о совместимости. А ты можешь померить гайку(у меня и она есть на запам). Особо интересны параметры пружинной шайбы. Предполагаю, они 1в1.
Сообщение Tuliluna » 06 дек 2021, 03:06
freeezzzz писал(а):Соршенно верно, пружинная шайба. За ее корректную установку отвечает штамп "OUT" на ней.
Собирать буду не разбирая и не меняя среднюю передачу. Шкив от 1.6 подходит. По вылету точно так же стоит.
По поводу вала 1,6 и 1,7 там еще и резьба разная.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение freeezzzz » 06 дек 2021, 08:59
Ну и правильно. Заказывай 73 гайку и шайбу и не парься.
Сообщение Tuliluna » 05 янв 2022, 05:40
Снял наконец то двигатель. В оди руки без демонтажа средней передачи. Необходимо снять крышку маслобака.
Сравнение двух двигателей, незначительные отличия по крышкам клапанов.
Поставил новый двигатель, все посадочные крепления встяют как родные.
Вылет шкива точно такой же как на старом моторе, шкив оставляю старый. Возможно потом заморочусь на новые литые диски от 1,7. Практично но не так эстетично как спицы.
Заказываю кучу всего по мелочи с Импекса. Прокладки, уплотнительные колечки (беру два комплекта, обжегшись на молоке, станешь дуть на воду) новый манифольд, новые гайки шкива и прокладки под них, двух образцов для 1,7. Вот только с кронштейном топливного насоса засада. Придется брать на мегазипе. Бюджет всего мероприятия 15,6 Импекс. 3,5 Мегазип без учета доставки.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение SoMayBe » 05 янв 2022, 13:05
Очень любопытно и познавательно! В успешности данного мероприятия ни сколько не сомневаюсь. :) А как обстоят дела с проводкой, и есть ли отличия в блоках зажигания?
SoMayBe
Сообщение Tuliluna » 06 янв 2022, 16:13
SoMayBe писал(а):Очень любопытно и познавательно! В успешности данного мероприятия ни сколько не сомневаюсь. :) А как обстоят дела с проводкой, и есть ли отличия в блоках зажигания?
По поводу мозгов (блок зажигания) тут просто невероятное стечение обстоятельств.
У меня были определенные сомнения, о правильности работы мозгов 1,6 и двигателя 1,7. Работать будет, но Ямаховцы наверняка что нибуд намудрили с опрежением зажигания. Родной блок зажигания от мотора 1,7 был продан владельцем уже давно. Последние три месяца искал мозги от 1.7. Пока не наткнулся на объявление о продаже, блока от 1,7. Переписка показала, что в продаже именно РОДНОЙ блок зажигания от моего мотора. Купил, и сравнивая внешне два блока - отличия только в маркировке, все штекера, размеры все идентично на обоих блоках.
Вот так бывает, два года мозги назад уехали в Калугу, мотор в Августе 2021 был куплен мной. А в декабре произошло воссоединение мозгов и мотора :D
На самом деле еще один показатель редкости Роад Старов в России...
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Tuliluna » 14 янв 2022, 06:03
Пришла беда откуда не ждали.
"5VN-13586-01-00 YAMAHA
новая запчасть
Задержка сроков поставки по Японии
Срок поставки срок поставки неизвестен, изготовление на заказ, отказ будет невозможен."
Манифольдов в Японии нет. Придется искать где то еще. Ебэй нет, Авито нет. Мегазип из Штатов 10к.
Твою же мать.
Иди и делай.
Tuliluna
Сообщение Старый Злыдень » 14 янв 2022, 13:28
попробуй вот тут, вроде пробивается... https://yumbo-jp.com/parts.html?partNo=5VN-13586-01-00
Наношу пользу, причиняю добро
Старый Злыдень
