Yamaha Star Club • Лапка КПП. Слизанные шлицы. Прокручивается. Как закрепить?
Сообщение Yiru » 18 май 2021, 16:00
Коллеги, привет.
Второй день подряд "отваливается" лапка КПП. Начинается прокручиваться. Есть подозрение, что слизало шлицы - или на валу, или на лапке. Забиваешь трубчатый штифт поглубже, и перестает крутиться, но, походу от вибрации, на следующий день все повторяется.
Пытался снять лапку. Не слезает. Болт выкручивал, штифт вытаскивал мм на 2, полностью не выходит. Лапка не снимается.
У кого есть опыт в этом узле, как снять эту лапку? И чем бы ее закрепить, чтобы не крутилась? Зажимать уже не выходит, болт начинает слизывать. Подложить ничего не получается, так как не могу лапку снять. Фиксатор не проникается между лапкой и валом.
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Re: Лапка КПП. Слизанные шлицы. Прокручивается. Как закрепит
Сообщение freeezzzz » 18 май 2021, 16:07
Если лапа чермет хромированный/крашенный, то могла и вал пожрать. А если она люминь, то понятно кого вал поел. Но вообще, сам механизм в сборе должен же как-то откручиваться от подноги или к чему он там прикручен. После и глядеть уже. :?
Сообщение Yiru » 18 май 2021, 16:54
Эт понятно. Но, я, как и любой, надеялся на более легкое и быстрое решение проблемы. -) Типа, возьми вот это, стукни туда, и будет счастье. -))
Но, видимо, придется снимать.
Кстати, я, вот, уже и не помню, должен ли быть у лапки свободный ход - т.е. не тот, который в коробке, а самой лапки. Или она должна жестко на валу сидеть? Кто помнит? -)) Пытаюсь вспомнить предыдущие моты, и, хоть убей, не уверен. -))
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение bolt34 » 18 май 2021, 16:57
в бурной молодости был у меня Восход 3М. там такая же проблема с лапкой кикстартера, шлицы очень быстро умирают.
лечил так: выбивал/высверливал/выцарапывал из лапки болт-штифт, потом пропиливал саму лапку глубже по разрезу, в сторону от болта, в тело самой лапки. Чтобы "зев" пропила на валу был глубже и болт сильнее сжимал лапку на валу шлицами.
если зазор "зева зажимания" слишком мал, то надфилем/болгаркой расширял его.
Потом все это стягивал хорошим (не китайским) болтом, с твердостью хотябы 8,8.
Помогало даже на почти мертвых шлицах.
если не поможет ( хотя там усилие не большое, на кикстартере больше) можно засверлить два...три отверстия между одетой на вал лапкой и валом и туда вставить штифты, как типа шпонки на валу. отверстия 2...3мм в диаметре
з.ы.Ну а вообще, в любом случае сначала нужно снять лапку с вала и понять где умерли шлицы.
если болт-штифт не вылазиет, скорее всего его слизало/расплющило так что он цепляется за проточку на валу. Можно попробовать аккуратно выбить его оттуда не разе...ав крышку/сальник и т.д. с чувством так сказать.
bolt34
Сообщение freeezzzz » 18 май 2021, 17:56
Не, никакого люфта там, в конкретно этом узле, быть не должно.
Сообщение Yiru » 18 май 2021, 22:10
bolt34 писал(а):если не поможет ( хотя там усилие не большое, на кикстартере больше) можно засверлить два...три отверстия между одетой на вал лапкой и валом и туда вставить штифты, как типа шпонки на валу. отверстия 2...3мм в диаметре
Кто-то видимо твой метод уже использовал до меня.
Шлицы на лапке в ноль. Шплинт трубчатый лопнул. Лапка проворачивалась, но не снималась. Пришлось применять силу. За время эксплуатации с лопнувшим шплинтом, его остатками хорошо погрызло вал по окружности в плоскости засверленного отверстия (на фото видно). Придется, видимо, использовать твой метод дальше. Подпилю для пущей стяжки, и новый шплинт загоню. И параллельно надо искать исправную лапку.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение bolt34 » 19 май 2021, 09:53
ну для самоуспокоения можно на лапке пройти шлицы надфилем. "обновить" их немого, так сказать.
ну, а так да. искать контрактную лапку.
bolt34
Сообщение Yiru » 19 май 2021, 18:18
У кого есть страт плюс-минус свежий? -))) В каталоге на них есть 1D7-18162-00-00. Очень похожа на роадовскую (1D7-18162-10-00 - этот же номер ставился на ранние страты).
1D7-18162-00-00 - в полтора раза дешевле, чем 1D7-18162-10-00. -)) Кто знает, подойдет как замена?
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Pigeon47 » 11 май 2023, 09:27
Я решил таким образом
https://vk.com/wall-4408154_648453
Pigeon47
Мотоцикл: XVS650
Сообщение Yiru » 11 май 2023, 13:12
Прикольно. А размеры, чертежи и доступ к станку остались? -)
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение freeezzzz » 11 май 2023, 14:48
Да, красивое :good:
Сообщение Pigeon47 » 12 май 2023, 13:10
Yiru писал(а):Прикольно. А размеры, чертежи и доступ к станку остались? -)
Разумеется. Жду очередную лапку из Москвы, буду пробовать втулку с более тонкой стенкой.
Чертежи есть для электроэрозии в dwg и dxf.
Pigeon47
Мотоцикл: XVS650
