Yamaha Star Club • Corona Road Star bobber 2020
Re: Corona Road Star bobber 2020
Сообщение Василискъ » 31 дек 2022, 17:17
Друже, подскажи, кнопку с системой сам делал или покупал? Если покупал, то где?
Василискъ
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100 custom
Сообщение jinro375 » 01 янв 2023, 13:37
Сам сделал
jinro375
Мотоцикл: Yamaha Road Star XV1600 '2000
Сообщение Василискъ » 01 янв 2023, 14:43
Крутяк! Я схемы попрошу? Есть мысль от иммобилайзера заморочиться, но если есть рабочая технология, с удовольствием попробовал бы.
Василискъ
Сообщение freeezzzz » 01 янв 2023, 17:18
Да на али эти системы от штуки рублей. За две будет и без ключа, и пульт. Можно увести эту функцию на смартфон. Экранчик тап и пихло врумврум.
Остается только найти место, куда присунуть блочок. В данном случае ему в фаре место нашли. Кстати, часто коннектор ровно там и расположен. И если влезть в фару и закоротить нужные проводки, можно запустить двигло без ключа. Казалось бы, нафиг тогда морочиться с этими ключами вообще. Но в стоке какая-никакая система сопротивления угону - блок рулевой. Если система запуска без ключа оставляет механизм блокировки рулевой, тогда не важно, с пульта, с телефона оно запускается. Но возникает потребность таскать с собой ключ для снятия блока рулевой. А это ставит под сомнение установку бесключевого пуска. Исключающие друг друга по смыслу решения, как по мне. Или развивать решение в сторону внедрения механизма блока рулевой от д/у, или хранить мопед под охраной без блока рулевой, что ведет к ограниченному его использованию. Сдается, тут последнее.
Сообщение Василискъ » 01 янв 2023, 18:15
На моей драге как раз блокировка ставится только умышленно. Если ключ провернуть. А так меня не смущает ключ в кармане, если система тебя "узнаёт". На крайняк можно в перчатку зашить - помахал рукой и заводись себе на здоровье. На новых харлеях такая приблуда по умолчанию стоит или докупается за 30 тыров. Потому и интерес. Есть информация, что народ заморачивался, но это тоже около двадцатки выходило - типа релешки не выдерживали и прочее. Почему простой иммобилайзер им не подошёл, я так и не понял.
По поводу угона я не сильно парюсь - нарики и так не заведут, а если захотят угнать - мот легко грузится на борт силами трёх крепких ребят даже с блокировкой. Тут лучше жука ставить с GPS, а потом находить с битами наперевес.
Василискъ
Сообщение freeezzzz » 01 янв 2023, 19:50
Так то вопрос суммы факторов. Глянь, много ли тяжелых крузеров тырят. И потом, откатить мопед на нейтрали с возможностью рулить и катать мопед по кругу - несколько разные атракционы. По мне, маяк и сигналка - это одно, а бесключ совсем другое. Вытекающее из первого. Но никак не заменяющее. Если поставил сигналку и маяк, развитие в бесключ вполне логично. Но не наоборот. И вопрос блока рулевой остается. Ни к чему не призываю и ни в чем не убеждаю.
Сообщение jinro375 » 03 янв 2024, 17:07
Приветствую!
Откатали очередной сезон вместе с CRS. +2300км.
Список изменений в этот раз такой:
- заменен ГТЦ переднего тормоза с 15мм на 11/16" (HD 41700738 45105-05A, Touring ‘96-07),
- установлен гидравлический привод сцепления (master cylinder HD 46113-02D 11/16", slave cylinder 19mm, ход штока 8mm),
- установлена защитная дуга от HD Touring (родная пострадала в дорожном инциденте),
- на стоковые выпускные трубы установлены слипоны от HD Fat Boy.
Ремонтые работы:
- заменено уплотнительное кольцо краника бензобака,
- заменен ведущий шкив + вал (бюджет $700+)
Ждём следующий сезон...
С новым годом!
jinro375
