Чтобы отрегулировать натяг ремня открутив гайку на колесе а потом с моментом нужным ее закрутить я так понимаю надо снять глушаки . Попробовал это сделать и никак не получается снять только трубы оставив патрубки прикрученными в цилиндрах подскажите снимать все же их целеком или есть способ только трубы отсоединить как правильно.? Глушаки стоковые.
Последний раз редактировалось someday 21 янв 2022, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
отдельно не получилось как то не правильно шла процедура снятия так что пришлось снять весь целиком выхлоп думаю так ямаха и задумывала при необходимости работ демонтаж полностью всей трассы.
глушак стоковый. но частями не получается снять чтобы не поцарапать что нибудь. кроме болтов возле заднего колеса крепления глушака он еще держится усиком который не вынимается просто так
someday писал(а):глушак стоковый. но частями не получается снять чтобы не поцарапать что нибудь. кроме болтов возле заднего колеса крепления глушака он еще держится усиком который не вынимается просто так
Все вынимается, не без труда, конечно. Помимо болтов кронштейна маффлеров, там еще есть болты хомутов, которые нужно хорошо ослабить:
