Доброго дня, нужен совет, консультация, помощь.
Обратился в говно-мото-сервис с тривиальной задачей - замена всех тросиков, и обгонной муфты.
Все закупил, сделал съемник, делов на пару часов.
Сделали...
Тросики газа и сцепления оказались длинней чем должны быть, но заказывал по каталогу... и не думаю что это причина.
Обгонку поменяли, заводится стал с пол оборота.
Но при сбросе газа, адовы хлопки в глушитель и пламя из глушака вырывается.
Стоит прямоток два в один.
Он и до этого попыхивал в глушак при сбросе, но это было скорее благородное ворчание.
А сейчас такие хлопки что из ушей вот вот пойдет кровь.
Обратился к Spocker, он сказал, что ремонтом сейчас не занимается, предложил поиграть с регулировкой тросиков газа, мол возможно нет холостого хода и глючит датчик положения дроссельной заслонки.
Попробовал, при минимуме и максимуме ничего не меняется.
Что делать? У кого просить помощи?
Да, явно увеличился расход - воняет выхлоп что пипец. И греется сильнее выхлоп, но это вроде очевидно.
Вчера до дома еле доехал, сбрасывал газ только при полностью выжатом сцеплении, и то, при этом иногда стрелял, в тоннеле думал оглохну.
