Yamaha Star Club • Drag Star 650 свистящий звук двигателя
Сообщение slav » 10 июл 2018, 22:39
Здравствуйте! Прошу помощи! Проблема в следующем. Недавно на Драге, появился странный свистящий-шипящий звук, услышал при езде в открытом шлеме.сначала, думал,что просто задувает под стекло или под визор потом прислушался, показалось, что шумит спидометр или его тросик, остановился послушал, звук на малых оборотах хорошо слышен в районе заднего цилиндра в верхней его части с правой стороны возле свечи, выкрутил свечу изолятор белый,кстати цилиндр иногда постреливает, глушители стоковые, в районе переднего цилиндра тоже слышен такой звук но тише,прослушал двигатель палочкой никаких страшный стуков и хрустов нет, приводные цепи с другой стороны, на просекающие прокладки не похоже больше смахивает на звук подшипника . Кто то имел похожую проблему подскажите плиз пока я не разобрал весь двигатель! Спасибо!
slav
Мотоцикл: yamaha XVS 650
Re: Drag Star 650 свистящий звук двигателя
Сообщение Арчи » 11 июл 2018, 07:12
Манифолды проверь. Очистителем любым в развал цилиндров брызги, между карбами и цилиндрами. Если обороты по плывут, меняй манифолды
Сообщение slav » 11 июл 2018, 22:12
Проверил, да манифолды под замену,рвань полная,заодно проверил зазоры клапанов,все отлично , открыл лючки распредвала ,ничего криминального не заметил ,но звук свистящего подшипника,не дает мне покоя ,сцепление не может издавать такой звук, может там что то трется, а отдает в головку?
slav
