Yamaha Star Club • Пропало сцепление xvs 400
Сообщение Ганс » 13 июн 2018, 13:13
Доброго времени суток. Друзья, товарисЧи, соотечественники. Прошу помощи...
В пути раскрутилась штанга КПП, проехал так где-то с 1,5 км, остановился прикрутил. Но пока ехал на 3 передаче, плавно так без стука и звука, пропало сцепление((( двигатель, КПП работают, но мот не едет((
Залез в двиг, нажимной диск, пружины все работает, при выжатом сцеплении все прижато не люфтит, ступица на передачах вал крутит как положено. Трос, лапка, штанга все по мануалы, но мот не едет(((
Передачи переключаются в любом положении ручки сцепления. Корзина(картер сцепления) имеет легкий люфт не более 0.5 градуса, ф/диски менял в марте этого года. После сборки тяга появилась на миг и плавно пропала...
При работе лишних звуков нет, как на холостых, так и при оборотах. Сам грешу только на люфт корзины, из-за отсутствие стопорной шайбы(забыл поставить, при переработке), гайка 24(на фото) сидит плотно.
Что может быть??Отлетевшая штанга может быть следствием поломки КПП? Что смотреть, в каком узле?
Мот драга 400, спасибо.
-Ты знаешь, что там за поворотом?
-Хм. Дорога...
Ганс
Мотоцикл: xvs
Re: Пропало сцепление xvs 400
Сообщение Арт » 13 июн 2018, 16:16
Покатай руками мотоцикл на передаче без правой крышки картера и посмотри на корзину .
Сразу все поймешь .
Если прижимной диск крутится отдельно от корзины - дело в сцепе, она рахомкнута и не передаёт момент .
Если не крутится - КПП или дальше по цепочке до шлицов заднего колёса чему то пизда
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Мотоцикл: XVS1100
