Yamaha Star Club • Отзывы о Road Star / Wild Star
Re: Отзывы о Road Star / Wild Star
Сообщение clckwrkorng » 28 май 2019, 20:16
Kawamiha писал(а):Изображение
Во мне 187см..мне отлично! Сидеть ноги руки ,езжу в открытом шлеме
Рекламу втихаря толкаешь. Молодец :D
Сообщение пожарюга » 28 май 2019, 20:37
Ну вроде получше выглядишь,чем я на драге Изображение
пожарюга
Мотоцикл: yamaha stratoliner s
Сообщение Kawamiha » 28 май 2019, 21:31
:D человек же спрашивает)))) почему не ответить....тем более,что мучается выбирает
Все таки не велосипед....))
Kawamiha
Мотоцикл: HD Electra 2003
Сообщение Grin86 » 29 май 2019, 11:09
пожарюга писал(а):Пробовал я вбить данные,но чего то не смог победить пока эту программку. Во мне чуток больше 180 см,на драге не комфортно,ноги согнуты даже на выносах,сижу со скрюченной спиной,поясница устаёт быстро.
Там ничего сложного! Выбираешь "Options", ищешь первый пункт "Use metric values?" и ставишь "Yes". Все единицы измерения с дюймов переходят в сантиметры. Можно еще в настройках выбрать "Put feet on ground?" (опустить ноги на землю: Да/Нет). Ну а дальше вбиваешь Rider info: рост и расстояние он стопы до "бубунцов".
Honda Shadow ACE 400 Bobber '96 => Yamaha Drag Star 1100 Custom '00 => Honda Shadow ACE 400 '97 => Yamaha Road Star Midnight 1700 '04 => H-D Sportster 48-й
Grin86
Мотоцикл: Пешеход
Сообщение пожарюга » 29 май 2019, 12:01
Grin86 писал(а):Там ничего сложного! Выбираешь "Options", ищешь первый пункт "Use metric values?" и ставишь "Yes". Все единицы измерения с дюймов переходят в сантиметры. Можно еще в настройках выбрать "Put feet on ground?" (опустить ноги на землю: Да/Нет). Ну а дальше вбиваешь Rider info: рост и расстояние он стопы до "бубунцов".
Спасибо. Разобрался.
пожарюга
Сообщение sabelja » 07 апр 2020, 07:35
У меня 183см.Скачал ролик как выпилить родное седло и теперь посадка стала намного комфортней.На днях буду тестировать Роад,если все понравится,то как стемнеет буду брать
sabelja
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 Classic
Сообщение sabelja » 11 май 2020, 16:37
Привет всем.Подскажите как проверить были ли на моем Роад Старе произведены работы по отзывным компаниям?
sabelja
Сообщение sabelja » 17 май 2020, 15:45
Всем привет.Подскажите как поправить ситуацию.На XV 1600 стоит нулевик,купил и прставил обычный воздушок.Снизилась тяга,ощущение будто за корму держат и при наборе 100км/ч ощущение будто упираешься в стенку.Что нужно сделать?
sabelja
Сообщение drDiesel_draft » 21 май 2020, 07:04
sabelja писал(а):У меня 183см.Скачал ролик как выпилить родное седло и теперь посадка стала намного комфортней.На днях буду тестировать Роад,если все понравится,то как стемнеет буду брать
У меня рост 187, сиденье ultimate, по посадке весьма удобно.
Рига 12->ЗиД Пилот 50->Ява 350/360->Yamaha XVS400 Classic->Yamaha XV1700 AWT/C RoadStar->Honda GL1500 Gold Wing SE
drDiesel_draft
Мотоцикл: Honda GL1500 Gold Wing SE
Сообщение drDiesel_draft » 21 май 2020, 07:06
sabelja писал(а):купил и прставил обычный воздушок.
Поставить нулевик обратно? Ну или разбираться в системе впуска.
drDiesel_draft
Сообщение freeezzzz » 21 май 2020, 11:11
Карбизм... тут просто фильтр махнуть не выйдет, это не инжектор с кучей нюхачей и датчиков. Там тоже полно хитростей. А у тебя под "нуль" какой-то джет кит установлен скорее всего.
Сообщение Михалыч » 21 май 2020, 17:01
Точно говорят, в карбах скорее всего жиклеры другие под этот фильтр и выхлоп. Если всё хорошо работало и мотор тянул как надо, то зачем нужно сток ставить? Нулевики прекрасно обслуживаются, моются и пропитываются.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение BergLowe » 22 май 2020, 13:31
О, свои пять копеек про карбы и фильтры:
стоял у меня с покупки "гиперчарджер" курякинский, прямотоки и что-то там в карбе. Ездил я в таком конфиге несколько лет, пока провалы при открытии газа меня не задолбали окончательно. В сервисах говорили - выкинь свой чарджер и приезжай, мы все настроим. Купил себе родной фильтр, но дальше дело как-то заглохло.
А тут недавно с корешем на праздниках решили, что надо мне карб обслужить. Купил олл-боллс ремкомплект. Снял карб - грязища нормальная такая. Все отмыл, вкрутил жиклеры номинального размера (стоял увеличенный), помучился с уровнем (который должен быть на 5мм ВЫШЕ, а не на 3мм ниже), промыл нулевик и... о боги! Все завелось и тарахтит как положено, а главное - никаких провалов, все ровно и стабильно. При наличии рук, немного инструмента и сноровки - за день все можно сделать. Но лучше неспеша за 2 :)
Веса во мне 63кг, поэтому если тяга слегка упала (в чем я сомневаюсь), то я не заметил.
Теперь родной воздухан и тюнинговые жиклеры лежат в коробке с запчастями, а я радуюсь жизни.
Мойте мот снаружи и изнутри и будет счастье
BergLowe
Мотоцикл: XV1700 Silverado 2004
Сообщение GadzhimuradovGuseyn » 19 июл 2020, 09:28
а можно я тоже свои впечатления расскажу. имеется роад стар 1700. сам вешу 92 кг,рост 171. горячий кауказкий парень))). и не слаб. но скажу по городу я на роад старе устаю. Толи из за конченных дорого, которые мне приходится преодолевать пока выйду в город. то ли от высокого руля. понятно что этот мот не для города. но все же. если сравнивать с драг старом 1100 тоже с высоким рулем,. роад стар как то сопротивляется когда пытаешься наклонить на повороте. да и массивность чувствуется в сравнении с драг старом. еще один момент. в прошлом сезоне руль был высокий и узкий .ширина 85 см. в этом году поменял руль на чуть более широкий. управление стало легче. уверен что при стоковом руле управление еще легче будет. так что как то так. мои ощущения от вождения.знаки препинания не соблюдал .лень
Чем больше суицидников,тем меньше суицидников
GadzhimuradovGuseyn
Откуда: Дербент .Дагестан. в Данный момент на курильских островах
Мотоцикл: Yamaha Road star 1700
Сообщение Reogent » 19 июл 2020, 15:33
Добрый день.Мне после драги Роад показался более послушным +70кг не ощущаются,видимо из за заднего узкого колеса и передачи мягенько влетают..В основном по городу езжу.
Reogent
Мотоцикл: Yamaha 17ATSXS/C
